#1 Thu 14 December 2017 15:15
Jérémy DON
QGIS: Représenter tronçon de cours d'eau dans une surface (bassin)
J'ai téléchargé la BD TOPO Hydrographie (France métropolitaine) mais ne souhaiterais représenter qu'une toute petite partie d'un cours d'eau comprise à l'intérieur de son bassin.
J'ai utilisé l'outil de géotraitement "Intersection" et "Couper" mais dans les deux cas ce message d'erreur apparaît: 1005 See log for more details
Que dois-je faire pour ne plus avoir ce message et réussir ma "découpe"?
Je reste à votre entière disposition pour toute autre information complémentaire et vous remercie par avance.
Bien cordialement,
Jérémy
#2 Thu 14 December 2017 17:08
LoïcK57
Re: QGIS: Représenter tronçon de cours d'eau dans une surface (bassin)
See log for more details, as tu regardé le détail du message d'erreur, ça aiderai grandement à trouver la solution wink.
Sinon tu peux le faire manuellement en mettant ta couche en mode édition et utiliser l'outil couper qui se trouve dans ta barre d'outil, ou dans 'longlet éditer.
#3 Thu 14 December 2017 17:40
Jérémy DON
Merci pour ta réponse. Comment consulter le détail du message d'erreur?
Jérémy
#4 Thu 14 December 2017 18:05
Pascal Boulerie
En général, chaque logiciel a un fichier journal du genre *.log quelque part sur le disque dur. Et en général, c'est un fichier texte lisible dans un éditeur.
La documentation propre à ce logiciel doit certainement indiquer où le trouver.
Ensuite, ça risque d'être écrit en anglais (vu déjà le message d'erreur).
En ligne
#5 Thu 14 December 2017 18:24
MathieuB
pour QGIS, aller dans Vue  / Panneaux / gestion des logs.
Ils apparaîtrons dans des onglets en bas de la fenêtre cartographique.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Fri 15 December 2017 12:09
Jérémy DON
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ci-dessous le détail du message d'erreur donc:
2017-12-15T11:59:27    2    Uncaught error while executing algorithm
              File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\core\GeoAlgorithm.py", line 203, in execute
                self.processAlgorithm(progress)
              File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\algs\qgis\Intersection.py", line 85, in processAlgorithm
                geomType, vlayerA.crs())
              File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\core\outputs.py", line 326, in getVectorWriter
                crs, options)
              File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python/plugins\processing\tools\vector.py", line 600, in __init__
                uri = GEOM_TYPE_MAP[geometryType] + "?uuid=" + unicode(uuid.uuid4())
            KeyError: 1005
Pourriez-vous m'indiquer ce qui ne va pas dans la démarche? Je ne sais pas lire ce genre de message...
Je vous remercie par avance.
Jérémy
#7 Fri 15 December 2017 13:22
SANTANNA
Lieu: Angers
une petite recherche web sur le message d'erreur renvoie dans les premiers résultats https://gis.stackexchange.com/questions … error-1005
#8 Fri 15 December 2017 17:01
LoïcK57
Si j'ai bien compris c'est la géométrie de ton shape qui est à un format non géré par l'outil de découpage, mais c'est pas normal car c'est la bd Topo Hydro. Donc je pense que c'est ta couche de découpage, ton Bassin est un polygone ou ligne?
Une solution serai de reprendre ta couche de découpage (bassin), en faire un shape type de géométrie Polygone au même SCR que ta bd Topo Hydro et là y'a pas de raisons que ça marche pas je viens d'essayer chez moi.
Bon courage et bon week end !
#9 Fri 15 December 2017 18:38
Jérémy DON
Merci, j'essaierai donc ça lundi! ;-) En espérant que cela fonctionne...
Bon week-end,
Jérémy
#10 Tue 19 December 2017 16:52
Jérémy DON
Cela ne fonctionne toujours pas... A la différence de la BD CARTHAGE qui elle fonctionne.
Y aurait-il un espace de partage de fichiers sur GeoRezo sur lequel je pourrais déposer les deux couches en question? (bassin et BD TOPO Hydrographie) Cela permettrait aux membres d'essayer de leurs côtés afin qu'ils puissent voir ce qui ne va pas...
Merci pour votre aide et bonne soirée! :-)
Jérémy
#11 Wed 20 December 2017 08:38
LoïcK57
Tu peux joindre un lien de téléchargement, je crois que c'est le seul moyen
#12 Wed 20 December 2017 11:17
Elys
c'est peut-être du a des géométries multiples. Essaie de passer ta couche hydro dans l'outil "morceaux multiples vers morceaux uniques" (vecteur>outils de géométrie).
bonne journée
