Sujet fermé
- Sujet précédent - Attributs d'une donnée raster / Gestion des métadonnées des pixels - Sujet suivant
#1 Wed 03 January 2018 17:38
- jerem_abroad
Je développe une application SIG et j'ai aucune idée comment sont géré les attribut des données raster.
J'utilise OpenLayers 3 en front / Geoserver en serveur géographique / PostgreSQL + PostGIS en BDD / et QGIS pour le traitement des rasters.
Pour chaque pixel d'une carte, j'ai un certains nombre d'information à afficher en front (par exemple, la température, l'humidité, le temps d'ensoleillement ...).
Ces informations seront stockées dans la BDD mais comment et où les renseigner ? Les renseigner avec la donnée raster via QGIS ou stocké ces infos dans la base de données ? Comment faire le lien entre les attributs et le pixel ?
J'ai essayé de créer une table attributaire sous QGIS en créant une couche vectorielle de points qui correspond à chaque pixel de ma donnée raster et faire le lien entre chaque pixel et chaque point ... Mais dans ce cas là, je ne comprend pas pourquoi avoir une couche raster et une couche vectorielle de points (et non pas juste une couche vectorielle de points) ? Est ce la bonne méthode ? (SOURCE: https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=90911 )
Pour récupérer les attributs d'un pixel sur la carte, l'utilisateur pourra cliquer sur la carte et connaitre ces infos du pixel: comment mètre ça en place ? A chaque clic, l'utilisation enverra une requête avec la latitude et la longitude du pixel en paramètre et on ira chercher dans la BDD en fonction de ces paramètres ? via le service WFS ?
Est ce que les attributs sont renseignés dans mon image raster (.TIF) ou directement dans ma BDD ?
Je sais, j'ai beaucoup de questions, si vous avez des éléments de réponses à me fournir ou des liens qui pourrais m'éclairer, je vous en remercierais beaucoup.
Merci.
#2 Wed 03 January 2018 17:43
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Attributs d'une donnée raster / Gestion des métadonnées des pixels
En créant autant de couches d'images séparées différentes que tu as de données, donc :
- une couche n° 1 pour la carte des températures,
- une couche n° 2 pour la carte de l'humidité,
- une couche n° 3 pour la carte du temps d'ensoleillement
- une couche n° 4 pour la carte de l'évapotranspiration,
etc...
(Tu pourras pas conserver les informations dans 1 seule image, il en faut plusieurs)
#3 Thu 04 January 2018 09:25
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
La discussion continue en fait dans son doublon plus complet : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 79#p303679
Sujet fermé
