#1 Wed 10 January 2018 13:06
alicia.cuvier
Retrouver des coordonnées ?
J'ai un tronçon hydrographique découpé en biefs successifs, chacun caractérisé par un point kilométrique amont (entrée du bief) et aval (sortie du bief).
Je possède par ailleurs les coordonnées de stations de mesure localisées sur ce tronçon ainsi que les points kilométriques correspondant à leur localisation.
J'aurais besoin de retrouver les coordonnées d'entrée/sortie de chaque bief à partir de ces informations.
Comment puis je opérer, sans devoir le faire à la main?
Merci, Alicia
#2 Wed 10 January 2018 16:00
Sylvain M.
Re: Retrouver des coordonnées ?
Via une jointure spatiale, entre ta couche des stations et ta couches des biefs ?
Si je comprends bien, tu as :
- une couche de linéaires pour les biefs (avec les X/Y entrée et sortie)
- une couche de points pour les stations
Via une jointure spatiale entre la couche de point des stations et la couche linéaire des biefs, tu pourras récupérer les X/Y d'entrée/sortie de biefs correspondants aux stations.
Si jamais le point de la station n’intersectait (au sens topologique) pas exactement le tronçon linéaire, tu pourrais régler ce problème en créant une zone tampon, soit autour des stations ponctuelles, soit autour des tronçons.
Sylvain M.
Sylvain M.
#3 Wed 10 January 2018 16:25
alicia.cuvier
Le souci c'est que justement je n'ai pas les X/Y de ma couche bief mais uniquement les points kilométriques.
On m'a parlé de segmentation dynamique...
Alicia
#4 Wed 10 January 2018 16:35
Sylvain M.
Je ne connais pas (encore) la segmentation dynamique, mais je pense que la première étape sera de récupérer ces XY d'entrée et sortie de biefs.
Je crois que c'est plus ou moins ce que propose ce sujet sur le Forum SIG.
Bon courage !
Sylvain M.
