#1 Mon 18 August 2014 16:38
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
QGIS: Un plug-in pour des métadonnées INSPIRE : QSphere
je copie ici le billet du jour d'INSPIRE by Clouds, qui concerne directement QGIS :
J’ai un plaisir enthousiaste à vous annoncer la publication sur le dépôt QGIS d’un plug-in dédié à la création de métadonnées INSPIRE conformes au Guide de saisie du CNIG version décembre 2013.
Ce développement s’appelle QSphere et est dû à Christophe MASSE, pendant les heures ouvrables Conseiller en management des SIG au ministère du développement durable et, la nuit et les week-end, développeur pour la communauté Open source. Ce plug-in a été développé dans le second cas, au départ comme support de formation interne puis, en un an, comme outil à part entière.
A mon sens, c’est un complément (très) bienvenu aux autres outils destinés à la saisie déjà présentés sur ce blog (ficher Excel et OpenOffice) et, pour tout dire, nettement supérieur. Chapeau!
QSphere est désormais en ligne :
- et sur le dépôt du ministère
- et sur le dépôt QGIS.
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
#2 Tue 19 August 2014 11:06
MathieuB
Re: QGIS: Un plug-in pour des métadonnées INSPIRE : QSphere
Bonjour Marc,
Merci de relayer cette information sur le forum QGis et merci à Christophe Masse pour ce très beau développement qui ajoute une sacrée fonctionnalité à QGis.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Wed 20 August 2014 13:46
yann-gael
Lieu: Ardèche
Quelqu'un a-t-il réussi à l'installer ? Je suis en 2.2 et l'ai placé dans Program Files\QGIS\apps\python\plugins mais il n'apparait pas dans Qgis..
EDIT : C'est bon. Bien penser à l'activer dans la partie Installer/Gérer les extensions!
Merci pour ce plug-in!
Dernière modification par yann-gael (Wed 20 August 2014 13:48)
"Le sel de l'existence est essentiellement dans le poivre que l'on y met" (A.Allais)
YartoGraphY
#4 Wed 20 August 2014 16:37
SANTANNA
Lieu: Angers
Sinon, étant sur le dépôt QGIS, il est aussi directement accessible via le menu Extension
#5 Thu 21 August 2014 08:28
Ferraton
vous pouvez rajouter dans les paramètres du gestionnaire des extensions, le dépôt :
http://piece-jointe-carto.developpement … lugins.xml
Ceci fera apparaitre Qsphere dans la liste des extensions disponibles.
Sinon le plugin s'installe dans
C:\Users\xxxx\.qgis2\python\plugins
et si on utilise l'option --configpath 'chemin' au lancement de QGIS
c'est dans 'chemin'\python\plugins
#6 Mon 25 August 2014 18:01
Robin
GeoRezo forever
SANTANNA a écrit:
A condition d'activer les extension expérimentales dans les paramètres wink
#7 Tue 16 September 2014 14:39
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Un grand merci pour cette extension, elle est très intuitive et adaptée à un usage occasionnel.
Juste deux détails de confort (donc pas vraiment importants) :
- Lorsqu'on affiche l'aide, on ne peut plus écrire dans le formulaire. Du coup j'utilise le guide en ligne
- La saisie de l'emprise est un peu pénible. L'outil est peut-être un peu trop vif pour afficher la mini-carte ?
Je suis sur Valmiera (2.2)
Encore merci !
Renaud Mouche
#8 Wed 28 January 2015 17:46
Sylvain M.
Je passe par là pour remercier le développeur de ce SUPER plugin que nous avons adopté chez nous !
Voici quelques points forts qui ont retenu notre attention
- ergonomie de saisie (pour avoir testé plein d'outils, c'est le TOP du TOP !)
- gestion des catalogues d'attributs : c'est selon moi une information clé des métadonnées, malheureusement souvent absente
- import/export au format XML, conforme inspire (ainsi importable dans GéoSource par exemple)
- réactivité du développeur (suite à quelques suggestions sur https://qgis.projets.developpement-dura … .fr/news/1 )
Donc BRAVO, et MERCI !!!
Sylvain M.
Sylvain M.
#9 Tue 01 December 2015 14:20
Theos2000
Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème avec Qsphere qui ne semble pas vouloir s'installer correctement malgres des desinstallations et installation répétées. Est ce que l'un d'entre vous a rencontrer des difficultés similaires...ou pas ?
Merci d’avance pour vos réponses !
#10 Tue 01 December 2015 15:16
Theos2000
Re,
En fait en copiant collant le dossier ça fonctionne mais pas en utilisant le filtre extension de Qgis...bizarre. Enfin problème résolu.
#11 Thu 15 September 2016 16:39
Manon37
Lieu: Tours
Je cherche à saisir, après numérisation d'un PLU sous QGIS conforme CNIG, les métadonnées. Je viens de télécharger Qsphere.
J'ai réussi à télécharger et mettre dans le plug-in les éléments du standard CNIG.
Mais quand je veux "charger un fichier de métadonnées" et le récupérer, j'ai l'impression qu'une page cherche à s'afficher, sans succès.
Comme l'indique un message précédent, peut-être faut-il que j'active les " extension expérimentales dans les paramètres ". A quel endroit de l'interface activer cela ?
#12 Tue 27 February 2018 12:34
jujuco63
Je souhaite créer un fichier de métadonnées pour finaliser la numérisation d'un PLU au standard CNIG mais je ne parviens pas à installer l'extension QSPHERE (sous mac). L'extension apparaît mais est corrompue. Le message d'erreur indique :
<gmd:characterSet>
        <gmd:MD_CharacterSetCode codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_CharacterSetCode" codeListValue="utf8">utf8</gmd:MD_CharacterSetCode>
    </gmd:characterSet>
    <gmd:hierarchyLevel>
        <gmd:MD_ScopeCode codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode" codeListValue="dataset">dataset</gmd:MD_ScopeCode>
Est ce que quelqu'un saurait m'indiquer la procédure à suivre pour régler ce problème ?
Je vous remercie par avance de votre aide !
#13 Tue 27 February 2018 13:26
abrassart
pour créer le xml qui va bien pour téléverser votre PLU sur le GPU, je vous conseille d'utiliser l'outil en ligne (les règles de contrôle ayant été renforcées avec la nouvelle version du validateur des lots mis en ligne ce mois-ci)
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/metadata/
#14 Wed 07 March 2018 17:27
luciedecaze
Wahouu ! super c'est l'outil qui simplifie tout !
Un grand merci smile
abrassart a écrit:
