- Sujet précédent - QGIS 1.4.0: Déplacement de plusieurs entités d'une couche vecteur - Sujet suivant
#1 Mon 19 April 2010 17:40
- goret_vert
Sans réelle formation en SIG (initiation sous ArcGis), je débute un stage durant lequel j'aurai à utiliser le logiciel QGis pour analyser l'évolution de l'empreinte des espaces bâtis depuis les années 40 dans le territoire du Parc National des Cévennes.
Je dispose, en plus des Scan25 (2003 et 2006) et des orthophotos (2008) de la zone d'étude, d'une couche vecteur issue de la BD Topo de l'IGN datant de 2009 et recensant l'ensemble du bâti du Parc sous forme de polygones (1 polygone = 1 maison).
J'ai également numérisé et géoréférencé pas mal de données carto remontant des années 1940 jusqu'aux dernières mises à jour IGN (1998).
Problème, en numérisant et géoréférencant certaines cartes anciennes, il y a un décalage (minime mais non négligeable) entre les couches raster obtenues et la couche vecteur de la BD Topo.
Aussi, pour travailler proprement, je souhaiterai "recaler" manuellement ces couches raster et la couche vecteur de la BD Topo.
Ma question : sous QGis, est-il possible de déplacer plusieurs entités d'une même couche en même temps ? En l'occurence, je souhaiterais déplacer manuellement tous les polygones contenus dans la couche BD Topo pour pouvoir les "recaler" le mieux possible sur ma couche carto en question.
Pour l'instant, pas trop trouvé de solutions, à part déplacer chaque entité une à une (sympa...) ou sinon fusionner toutes les entités et déplacer ensuite l'entité ainsi fusionnée (seul souci avec cette solution, la table attributaire ne contient plus alors qu'une seule entité... alors que je souhaiterai disposer d'une ligne par bâtiment dans ma table attributaire).
Merci d'avance pour votre aide, bonne soirée !!!
#2 Tue 20 April 2010 09:21
- LionelR
Re: QGIS 1.4.0: Déplacement de plusieurs entités d'une couche vecteur
une solution serait de passer par une base Postgis et de faire un "translate" ou plus simple si tu veux pas monter un serveur postgresql serait de passer par spatialite et la fonction ShiftCoords.
#3 Tue 20 April 2010 09:39
Peut-être pourrais-tu re-géoréférencer dans QGIS tes couches rasters, en te basant sur la BD Topo? Mais ce serait alors les couches rasters qui seront déplacées, et non la BD Topo.
#4 Tue 20 April 2010 10:05
tu as un plugin appelé affine qui te permet de tourner, translater, augmenter/diminuer la taille d'entités.
Le problème est qu'ici, il serait plus pratique de tout déplacer par digitalisation et non en rentrant les distances de translation manuellement.
#5 Tue 20 April 2010 17:24
- goret_vert
Merci pour vos réponses !
J'ai essayé en utilisant le plugin affine, bon c'est un peu du bricolage...
Concernant la solution "géoréférencer les couches rasters en se basant sur la couche BD Topo", autant les géoréférencer en se basant sur le Scan 25, non ? Ce sera plus précis, non ?
Enfin, la solution spatialite, je veux essayer mais si déjà je trouvais le bon logiciel et la bonne version à télécharger sur le site officiel...![]()
Je vous tiens informés ! Bonne soirée !
#6 Wed 28 March 2018 19:27
- TBiscuite
pas d'update? Je me retrouve devant ce problème aussi
#7 Thu 29 March 2018 10:22
Si tu veux décaler (translation) plusieurs entités en même temps, tu peux regarder ce plugin pour QGIS 2:x : https://github.com/gvellut/GVDigitizingTools
Il y a 2 outils (MO et MU) qui peuvent décaler toutes les entités d'une couche ou juste celles sélectionnées (sur une ou plusieurs couches).
Par contre, le plugin n'est pas disponible via le registre QGIS donc il faut télécharger le ZIP et suivre les instructions d'installation.
