#1 Wed 06 June 2018 16:32
GH
[ACAD ou DRAFTSIGHT] Import semis points XYZ + attributs
Je m'excuse par avance, la question ayant dû être posée 1 milliard de fois, mais je n'ai trouvé que des tutos anciens et les logiciels ont quelque peu évolué depuis...bref, je ne m'en sors pas.
Je dispose d'un semis de points, représentant des objets relevés au moyen d'un GPS, donc munis de coordonnées XYZ et d'un attribut (le nom du point).
Je souhaiterais basculer ce semis d'un format SIG (shape, par exemple), à un format lisible sous autocad simple (2D) (dxf, par exemple) sans perdre les attributs. J'ai aussi essayé d'insérer directementles éléments au moyen de la ligne de commande inserbloc (sous draftsight) mais rien n'y fait.
Connaissez-vous une manip ou ligne de commande adaptée ?
Merci par avance et mille excuses si cette question a déjà été traitée.
#2 Thu 07 June 2018 08:46
Patrice
Re: [ACAD ou DRAFTSIGHT] Import semis points XYZ + attributs
Hello
SVP peux tu nous joindre un extrait (une vingtaine de lignes) de ton fichier de points X,Y,Z,CODE ?
Sinon en cherchant "un peu" dans ce Forum Autodesk_SIG, tu aurais pu trouver cela :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=51628
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 08 June 2018 14:49
GH
Hello,
Voici pour l'exemple.
J'ai effectivement testé la page dont tu parles mais cela ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. j'ai aussi testé d'autres lignes de commandes en essayant de bidouiller un peu, mais rien ne marche. Si ça se trouve c'est juste une sombre histoire de virgule mal placée.
Je cherche encore
Je n'ai aussi accès qu'à Draftsight ou Autocad LT
Merci d'avance.
#4 Fri 08 June 2018 17:23
Patrice
Hello
Voici le Script que tu dois executer >>>
-INSERER BLOCDEMO1 910671.9179,6460404.698 1 1 0 rxb_20_m
-INSERER BLOCDEMO1 910703.5766,6460279.872 1 1 0 PE_30_3_peb_20
-INSERER BLOCDEMO1 910632.6164,6460320.019 1 1 0 7_Ro_20
-INSERER BLOCDEMO1 910601.895,6460350.311 1 1 0 2_am_30
-INSERER BLOCDEMO1 910595.4523,6460354.982 1 1 0 PE_40_D
Bien entendu ton Code ou Type ne doit pas contenir de Blanc/Espace !
Avec un DWG contenant un Bloc (avec 1 attribut) nomme "BLOCDEMO1" ...
En piece jointe, le DWG resultant qui contient le Bloc "BLOCDEMO1" et le fichier Script .SCR ...
Bon WE, GeoBye, Pat
#5 Fri 14 June 2019 19:10
erw04
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum.
Par rapport à la question posée par GH, je rencontre également un problème identique avec un fichier script.
je tente en vain de réaliser un bloc qui comporte 7 attributs (il s'agit d'un bloc pour pouvoir étiqueter des regard EU, levé par canne GPS)
quelqu'un pourrait il m'éclairer, je ne sait pas si mon erreur vient du fichier .scr ou bien du bloc lui même.
je peux échanger par mail pour transmettre le .scr et le bloc
car je ne sais pas mettre de PJ sur le forum sad
merci d'avance pour les personnes qui m'accorderont quelques minutes.
#6 Fri 14 June 2019 19:34
Patrice
Hello
Mais tu fais un ZIP avec tes fichiers (Taille Max = 500 Ko) et tu le joins a ton message sur georezo.net !
SVP tu regardes en dessous de la fenetre blanche de saisie du message : "Parcourir ..."
Bon WE, GeoBye, Pat
PS:  un script de ce genre devrait marcher si bien sur il n'y a pas de blanc/espace ni caractere special/accentue
dans le contenu de tes 7 attributs qui doivent etre TOUS remplis !
-INSERER BLOCDEMO 910671.92,6460404.69 1 1 0 alpha01 bravo02 charlie03 delta04 echo05 fox06 golf07
-INSERER BLOCDEMO 910712.79,6460987.98 1 1 0 alain01 bernard02 chantal03 denis04 etienne05 francois06 germaine07
etc
#7 Mon 17 June 2019 15:29
erw04
Merci pour la réponse,
Je vous joins une partie du script ainsi que le fichier .xlsx ou se trouve la routine.
quand je fais ma commande script sous AutoCAD, ce dernier insert correctement le bloc qui correspond à la première ligne du script
mais pas les suivantes.
#8 Tue 18 June 2019 21:59
Patrice
Hello
Sans trop reflechir et en regardant ta Macro Excel SVP tu vas mettre un car(32) ou un " " pour generer un simple blanc/espace entre chaque parametre ... et non pas un car(10) qui genere un saut de ligne ...
Voir dans mon Msg precedent les 2 lignes exemple de mon Script ...
GeoBye, Pat
#9 Wed 19 June 2019 11:30
erw04
Merci pour le coup de pouce !
j'ai donc remplacé le dernier car(10) en car(32) et ça fonctionne (ensuite c'est de la mise en forme de bloc)
je joint mon fichier si cela peut aider une personne qui rencontre le même problème.
Dernière modification par erw04 (Wed 19 June 2019 11:41)
#10 Thu 20 June 2019 21:22
Patrice
Hello
A propos de Draftsight, toutes les versions gratuites vont s'arrêter le 31 Décembre 2019 !
GeoBye, Pat
