#1 Tue 15 November 2011 19:04
- Thomas Williamson
- Lieu: Poitiers
QGIS 1.7.1 (sous Mac OSX): raster virtuel / ECW
Je cherche à assembler des fichiers rasters au format ECW et je n'y arrive pas...
Je passe par le menu Raster > Construire un Raster Virtuel (Catalogue VRT) puis je sélectionne un lot de fichiers ECW.
Je valide et obtiens le message suivant : 'Le processus n'a pu être lancé. Soit le programme requis est manquant, soit vous n'avez pas les droits nécessaires pour l'utiliser'.
J'ai essayé en cochant diverses options dans la boîte de dialogue VRT, sans succès...
Merci pour votre aide !
Thomas
Dernière modification par Thomas Williamson (Tue 15 November 2011 19:04)
#2 Wed 16 November 2011 09:07
Re: QGIS 1.7.1 (sous Mac OSX): raster virtuel / ECW
Si tu es sous windows, il faut mettre le chemin menant aux exécutables gdal: gdalwap, gdal_translate, etc... dans le PATH.
#3 Wed 16 November 2011 19:34
- Thomas Williamson
- Lieu: Poitiers
Je ne suis pas sous windows mais sous Mac OS X...
Si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet, ce serait génial (je rame) !
Thomas
#4 Wed 16 November 2011 22:15
- Laurent23
Ce ne serait pas un problème de droit en écriture?
#5 Thu 17 November 2011 19:33
- Thomas Williamson
- Lieu: Poitiers
Oui, peut-être... Mais ta réponse ne m'évoque pas grand chose. Pourrais-tu développer ?
Thomas
#6 Thu 17 November 2011 23:50
- jcr83
Est-ce que les autres commandes du menu Raster fonctionnent ?
#7 Fri 18 November 2011 07:37
- Laurent23
Je ne sais trop ou sont les fichiers temporaires utilisés par Qgis ni ou sont les rasters que tu utilise mais vérifie que tu as bien les droits en écriture (lecture et écriture) pour ces dossiers (à défaut essaye la commande avec les droits administrateurs)
#8 Fri 18 November 2011 17:16
Je suppose que vous utilisez Qgis de Kynchaos et que vous avez fixé le chemin vers les binaires de GDAL comme précisé dans le fichier "read me.rtf" de William Kyngesburye :
GDAL Tools
The GdalTools plugin needs some extra configuration to work properly. It defaults to setting the path to the GDAL framework Programs folder, but the tools that are Pyton programs will still fail to find Python. You need to add /usr/bin to the path.
Select GdalTools Settings from the **Raster** menu (If you don't have the Raster menu, you need to enable the GdalTools plugin with the Plugin Manager). Enter the following for the GDAL path:
/Library/Frameworks/GDAL.framework/Programs:/usr/bin
Sans cela, cela ne marchera jamais...
Mac OS X est un système Unix, et à ce titre, chaque fichier possède des droits (modification permise, lecture permise ou exécution) que vous pourrez modifier, s'il y a un problème, avec la commande cmd-I
#9 Mon 21 November 2011 18:07
- Thomas Williamson
- Lieu: Poitiers
Merci pour ces indications. J'ai donc bien réussi à faire fonctionner l'outil VRT ! Par contre, le pourtour de mon assemblage de dalles est noir... Ce n'est pas très esthétique. Quelqu'un sait-il d'où cela vient-il et comment le modifier (en blanc par exemple, comme le fond de la fenêtre carte) ?
Merci encore pour vos conseils,
Thomas
#10 Wed 23 November 2011 15:13
- Julien.MARIE
J'utilise Qgis sous windows, version 1.7.0 Wroclaw, malgré les conseils donnés dans ce post je n'arrive pas à faire fonctionner Gdal pour créer un .vrt
J'ai les droits d'écriture sur le disque où sont stockés les ECW, j'ai essayé d'indiquer le chemin d'accés vers Gdal, celui ci dessus et celui obtenu en parcourant le disque.
résultat meme message d'erreur : 'Le processus n'a pu être lancé. Soit le programme requis est manquant, soit vous n'avez pas les droits nécessaires pour l'utiliser'.
En ce qui concerne le chemin d'accès j'ai également essayé cela : \apps\qgis\python\plugins\GdalTools\tools
ce qui envoie dans le dossier contenant tous les outils dont "doBuildVRT.py".
rien n'y fait, quelq'un peut il eclairer ma lanterne sur l'aspect path ?
#11 Fri 15 June 2012 09:27
- Miich
- Lieu: Lille
J'utilise QGis 1.7.4 sous windows 7 64 bits, aucune fonction de GDAL ne fonctionne. J'ai les droits en écriture.
J'ai installé QGis via l'installateur OSGEO pour pouvoir faire pas mal de manip pour lire les ECW donc j'aimerais ne pas devoir désinstaller puis réinstaller QGis.
J'ai cherché plusieurs heures sur les forums à droite et à gauche mais rien ne fonctionne. Je viens donc trouver de l'aide car j'en ai marre d'essayer tout et n'importe quoi pour avoir le même résultat "Le processus n'a pu être lancé. Soit le programme requis est manquant, soit vous n'avez pas les droits nécessaires pour l'utilise".
Pour l'instant, j'ai C:\OSGeo4W\bin dans "Chemin vers les exécutables binaires de GDAL" et C:\OSGeo4W\apps\qgis\python\plugins\GdalTools\tools dans "Path to the GDAL python modules". Et ça ne fonctionne pas.
Que faut-il mettre dans Chemin vers les exécutables binaires de GDAL?
Que faut-il mettre dans Path to the GDAL python modules?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dernière modification par Miich (Fri 15 June 2012 09:36)
#12 Thu 23 July 2015 12:41
- ploicq
- Lieu: Tours
Avec le même message d'erreur que celui décrit dans le 1er message, j'ai remarqué que celui-ci n’apparaissait que lorsque je sélectionne trop de fichiers. Pour ordre d'idée, j'ai réussi a ouvrir 318 fichiers d'un coup au maximum. En espérant que ça soit utile à d'autres.
Pierre
#13 Thu 23 July 2015 13:51
- Benjam1
Une solution pour contourner le problème du nombre de dalles :
Ne sélectionner qu'une dalle, activer la modification de la commande (bouton crayon) et remplacer le nom de la dalle par *.ecw.
La fenêtre de mise en forme de la commande gdal semble être limitée en nombre défini de caractère.
Ben.
#14 Fri 24 July 2015 09:06
- ploicq
- Lieu: Tours
Merci pour ce tuyau !
#15 Thu 11 August 2016 08:04
- Emmanuel Jacob
Merci pour cette astuce qui m'a bien dépannée ! Je cherchais également en vain dans les paramétrages de Gdal...
#16 Tue 18 October 2016 12:14
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Je remonte ce topic car je suis également confronté au même problème initial :
Impossible d'utiliser les outils Construire un Raster Virtuel (Catalogue VRT) ni Index des tuiles.
A chaque fois QGIS retourne le même message : Le processus n'a pu être lancé. Soit le programme requis est manquant, soit vous n'avez pas les droits nécessaires pour l'utiliser.
J'ai donc testé la solution de Benjam1, remplacer la commande par :
gdaltindex C:/mon_repertoire/*.JP2
et ça résout une partie du problème.
La commande gdal se lance, mais après un moment de calcul (Creating new index file...), QGIS retourne l'erreur suivante : Attention : C:/mon_repertoire/mon_fichier.shp not created.
Avez vous une piste pour expliquer ce problème ?
Mes Raster sont au format .JP2 et non pas .ECW, peut-être est-ce le début d'une explication ?
#17 Mon 18 June 2018 14:14
- Grigri
Je fais remonter le sujet car j'ai le même problème et j'ai essayé cette méthode sur un répertoire contenant plusieurs centaines de fichiers JP2 et sur un autre répertoire contenant plusieurs centaines de fichiers ASC :
Ben.
Seulement je n'ai surement pas bien compris et cela ne fonctionne pas... Quelqu'un pourrait il me réexpliquer ? Je ne comprend pas comment faire pour créer un VRT sur beaucoup de dalles si on ne sélectionne qu'une dalle ..
(Je suis débutante sur le logiciel)
Merci d'avance,
Clara
#18 Mon 18 June 2018 22:24
- ploicq
- Lieu: Tours
L'étoile * va jouer le rôle de joker dans la ligne de commande. Sélectionner d'abord un fichier permet d'écrire "tout seul" la commande correcte.
En espérant que ça soit plus clair.
