#1 Mon 30 July 2018 16:17
- Leyf
QGIS 3.2.0: Problèmes avec l'outil Regrouper
C'est la première fois que je poste ici donc si je ne respecte pas certaines règles ou que mon post manque de clarté ou de précision, n'hésitez pas à m'en faire part.
Mon problème est le suivant: Après avoir récupéré diverses couches réglementaires interdisant l'implantation du projet sur lequel je travaille, je voudrais fournir une visualisation simplifiée ne présentant qu'une seule "zone interdite". Pour cela j'ai agrégé les différentes couches grâce à l'outil Union jusqu'à obtenir une couche unifiée présentant tous les polygones proscrits. Le problème est alors que ces différents polygones sont souvent redondants et se recoupent, transformant ce qui devrait être une représentation simple en un véritable plat de spaghettis qui embrouille le lecteur. Je voudrais donc fusionner ces différents polygones afin d'obtenir une couche à un attribut, autrement dit l'emprise totale de la zone. Pour cela j'ai utilisé l'outil Regrouper dont il me semble que c'est précisément le but. Sur un premier jeu de données cela a parfaitement fonctionné cependant sur mon second jeu de données, l'outil ne fonctionne juste pas. En effet l'algorithme tourne rapidement, se finit sans messages d'erreur et affiche une couche à un seul attribut mais sans emprise spatiale.
NB: Avant de pouvoir utiliser Regrouper sur la couche résultant des unions successives, il me faut utiliser Réparer les géométries suite à l'apparition du message suivant:
"L'entité (169) a une géométrie non valide. Veuillez réparer la géométrie ou modifier le paramètre de traitement dans l'option "Ignorer les fonctionnalités d'entrée non valides".
Échec d'exécution au bout de 0.09 secondes"
D'avance merci pour votre aide
NB2: QGis 3.2.0, tous les calques sont en shp dans le même SCR, je travaille sous Win 7
#2 Tue 31 July 2018 09:42
Re: QGIS 3.2.0: Problèmes avec l'outil Regrouper
Une alternative : sélectionner tous les polygones puis Editer > Fusionner les entités sélectionnées
#3 Tue 31 July 2018 12:40
- Ferraton
l’algorithme 'Agrégation' est une alternative très intéressante...
#4 Mon 10 September 2018 12:01
- Leyf
Merci beaucoup, en fin de compte je me suis débrouillé avec fusionner en effet
