#1 Fri 07 September 2018 11:04
- Epipactis
QGIS 3.0.1: Compilation d'un script cpp
Bonjour à vous,
Je suis actuellement en train d'essayer d'automatiser au maximum mon composeur d'impression (je suis sous QGis 3.0.1). J'aimerais que les sources des couches s'affichent automatiquement lorsque les couches apparaissent sur la carte. J'ai trouvé le script d'une fonction qui pourrait me servir (https://gitlab.com/lbartoletti/QGIS/com … iew=inline) mais je ne sais pas du tout comment le compiler afin de m'en servir sous QGis.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la démarche à suivre ?
Merci d'avance.
Hugo
#2 Fri 07 September 2018 11:58
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.0.1: Compilation d'un script cpp
Le lien que vous avez envoyé correspond à du code de QGIS-même et à une fonctionnalité ajoutée récemment: elle permettrait en effet de reconstruire la liste des couches d'un objet carte du composeur.
Pour l'utiliser, le plus simple pour moi est de télécharger la version en développement (ça peut s'utiliser en parallèle d'une autre version) et tester. et c'est le bon moment car dans une semaine elle passe en phase de test donc les testeurs sont les bienvenus.
Pour ce qui est de compiler, sauf à dire de compiler la version dev de QGIS, j'en sais rien. Désolé.
#3 Fri 07 September 2018 13:10
Bonjour à vous,
Hugo
Il ne s'agit pas d'un script mais du code source de QGIS natif sur ce lien, qui est un clone du code source de QGIS accessible sous Github.
Puisque ce commit a été intégré dans le code de QGIS, la meilleure réponse est d'utiliser les versions de développement nocturnes de QGIS accessibles depuis l'installeur OSGEO4W.
Régis
#4 Fri 07 September 2018 14:03
- Epipactis
Merci de vos réponses
J'ai essayé d'installer qgis-ltr-dev depuis OSGEO4W mais je n'arrive pas à ouvrir la version en développement, quel étape ai-je oublié ? (c'est la première fois que j'utilise OSGEO4W)
#5 Fri 07 September 2018 14:27
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ce que vous cherchez est plutôt qgis-dev (qui va devenir QGIS 3.4), qgis-ltr-dev étant la version où sont corrigés actuellement les bugs de la 2.18.
Ensuite si l'exécution ne marche pas directement, regardez peut-être dans le dossier c:\Osgeo4w\bin et double-cliquez le fichier qgis-dev.bat pour voir
#6 Fri 07 September 2018 14:41
- Epipactis
Merci  et je peux n'installer que qgis-dev donc ? Car lorsque je lance l'executable, un message me dit qu'il me manque qgis_app.dll
Dernière modification par Epipactis (Fri 07 September 2018 14:49)
#7 Fri 07 September 2018 15:19
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
et je peux n'installer que qgis-dev donc?
qgis-dev n'a pas besoin de qgis-ltr-dev pour exister. pour ce qui est du paquet qgis, je ne sais pas. Mais j'aurais tendance à penser que chaque paquet sait activer les dépendances dont il a besoin et que qgis-dev peut s'installer tout seul depuis osgeo4w (ou a priori, il devrait pouvoir activer et installer ses dépendances
Perso, ça fait des années que j'ai arrêté d'utiliser le .exe (il y avait souvent un truc dont ça se plaignait), raison pour laquelle je pointais vers le .bat dans le précédent message
#8 Fri 07 September 2018 15:29
- Epipactis
Le problème c'est qu'il n'y a pas de .bat dans le dossier bin, juste qgis-dev-g7.4.1.bat.tmpl (et.bin)
#9 Fri 07 September 2018 16:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Oups! On tente une réinstallation pour voir? (à savoir que balancer le dossier osgeo4w sous C:\ à la poubelle devrait être suffisant pour repartir de 0, au cas où)
#10 Fri 07 September 2018 16:39
- Epipactis
Pas le temps à l'instant, je tente ça lundi et je reviens pour dire ce qu'il en est
