#1 Fri 05 October 2018 15:21
Pivès001
[ArcGIS 10.4.1] Encodage des caractères spéciaux
j'ai des soucis d'encodage de caractères avec ArcGIS, tous les caractères spéciaux pour être exact. Par le passé je m'en accommodais en corrigeant mes tables car je retombais toujours sur les mêmes valeurs mais depuis peu le moindre accent est remplacé par de nombreux autres caractères.
Pour le "é" par exemple j'ai parfois des n, des m, des l, des chiffres ... c'est très variable et ne semble respecter aucune règle récurrente. Et cela à lieu presque à chaque jeu de données que je récupère.
D'autres ont-ils le même soucis ? Si oui comment y remédier ?
C'est très chronophage de corriger les tables, encore plus si cela doit être fait manuellement. J'ai souvenir d'une discussion sur le forum à ce sujet mais impossible de remettre la main dessus.
Bonne journée à toutes/tous.
#2 Fri 05 October 2018 19:08
carteq
Re: [ArcGIS 10.4.1] Encodage des caractères spéciaux
Les données importées sont dans quel format ? Si en .shp, le .dbf associé est responsable. Convertir vers un .dbf cause souvent ce genre de problème
Obtenir des données en géodatabase évite généralement ce genre de problème.
#3 Mon 08 October 2018 09:25
Pivès001
Bonjour, oui il s'agit de shp, la plupart du temps provenant de divers services de l'Etat ou de collectivités.
La solution serait donc de détecter l'encodage du .dbf et éventuellement de le convertir ?
En me renseignant je suis tombé sur ce sujet, pas inintéressant : http://chinook.memoris.fr/2011/12/ce-db … ccent-e-u/
Edit: je viens de comprendre que l'encodage était précisé dans le fichier .cpg. Il n'existe pas toujours dans le jeu de données, j'ai donc fait le test d'en créer un pour une couche posant problème. A l'intérieur j'ai inscrit "ANSI" (UTF-8 ne donnant rien de mieux) et tous mes caractères spéciaux sont désormais corrects à l'ouverture de ma table.
Dernière modification par Pivès001 (Mon 08 October 2018 10:29)
#4 Tue 09 October 2018 14:47
carteq
Belle découverte ! Ça me sera utile également.
