Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 18 October 2018 17:25
Romvallah
Lieu: Troarn
QGIS 3.2 + Windows 10: Lenteur de calcul et d'Affichage
Je suis récemment passé sur windows 10 et j'ai pu remarquer des ralentissements lors de calculs de champs sur des shp comprenant de nombreuses lignes (75000), j'arrive à des temps de calculs de 15 à 20 minutes alors que ma configuration d'ordinateur a été améliorée.
J'ai également des problèmes de ralentissement lors de zoom sur le canevas de carte quand bien même j'ai peu de couches avec des systèmes d'étiquetage.
Est-ce que quelqu'un a rencontré les même problèmes de ralentissement?
#2 Fri 19 October 2018 14:54
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS 3.2 + Windows 10: Lenteur de calcul et d'Affichage
Après avoir recherché, le problème ne venait pas de l'OS mais tout simplement du cache de ma table attributaire que j'avais oublié de rerégler o /
#3 Mon 22 October 2018 10:12
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour être un peu plus complet, peux-tu préciser du coup à quel réglage tu es (re)passé? Merci.
#4 Mon 22 October 2018 10:14
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
merci pour le retour
#5 Tue 06 November 2018 08:59
Romvallah
Lieu: Troarn
Je suis repassé au max, il me semble 1 000 000.
je pense aussi que mes ralentissements sont dus  tout simplement aux performances de QGis, mon processeur plafonne à 2.2 Go de ram d'utilisation et 30% utilisation Proc alors que j'ai un I7-6700 et 10 Go ram disponible.
Durant mes calculs j'ai essayé avec des shp de quasi 500 000 jusqu'à 1 million de lignes et QGis part très loin dans l'espace sans jamais revenir.
En bref, je lui en demande trop.
#6 Wed 07 November 2018 09:18
Raphaël_
Tu ne serais pas en 32bits pour plafonner à 2,2Go sur ton application ?
#7 Wed 07 November 2018 10:20
Romvallah
Lieu: Troarn
Même pas sur des export d'atlas j'utilise bien toute ma ram je plafonne aux 16 go de ram, mais sur des traitements:
ex: intersection de + 500 000 éléments
ou sur des mnt générés à partir de quelques centaines de milliers de points
je n'utilise pas toute la puissance disponible, ce n'est pourtant pas faute d'essayer de régler mes niveaux de priorité d'utilisation de logiciel de normal à haut via l'onglet 'détails' dans le gestionnaire de tâches.
Je vais essayer de voir si j'ai pas un quelque-chose à (dé)cocher
Déjà en passant sur sur du spatialite j'ai eu des améliorations de vitesse de traitement  (mineur) par rapport au shapefile.
