#1 Wed 14 November 2018 17:30
Tanina234
QGIS 2.18.9: Installation d'un Plugin
Je veux installer un plugin, sauf que quand j'essaye de le mettre en marche il est en rouge , avec un message d'erreur qui est suivant:
Impossible de charger l'extension Personnalisationcartes provoque une erreur lors de l'appel de sa méthode classFactory()
ImportError: No module named Personnalisation_Cartes
  File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 333, in startPlugin
    plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
  File "C:/Users/monnom/.qgis2/python/plugins\Personnalisationcartes\__init__.py", line 34, in classFactory
    from .Personnalisation_Cartes  import Personnalisationcartes
  File "C:/PROGRA~1/QGIS2~1.18/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 607, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
Version de Python : 2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 2.18.9 Las Palmas, 3a16a4e
Est ce que vous avez déjà rencontrer ce problème ?
comment procéder?
MERCI smile
Tanina
#2 Wed 14 November 2018 18:31
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.18.9: Installation d'un Plugin
D'où vient ce plugin ? Il ne semble pas être dans les dépôts officiels.
Comment l'avez vous installé?
#3 Wed 14 November 2018 18:35
YoLecomte
Lieu: Epinal
Grillé par PA....
D'où viens le plugin? Comment l'avez vous installé?
Il semble s'agir d'un problème dans le code du plugin au niveau de l'import du module Personnalisation_Cartes.
Vous pouvez déjà vérifier que le répertoire du plugin contient bien un fichier Personnalisation_Cartes.py (attention, c'est sensible à la casse).
Si c'est un plugin maison, le plus simple serait de trouver le développeur et de lui remonter le problème...
Si vous voulez résoudre le problème vous-même, il va falloir vous former à python!
Dernière modification par YoLecomte (Wed 14 November 2018 18:36)
#4 Thu 15 November 2018 09:49
Tanina234
Bonjour !
Je vous remercie pour vos retours! smile
J'ai trouver le problème très vite après, c'est dans les champs de la création du plugin sur QGIS au début : python étant sensible au majuscules ne reconnais pas le module Personnalisation_Cartes comme vous avez expliquer.
Du coup j'ai désinstaller le plugin et j'ai refait en rentrant les champs correctement et ça marche!
#5 Thu 15 November 2018 09:55
SANTANNA
Lieu: Angers
Il viendrait de https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=113084 je pense.
