Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 16 November 2018 15:29
Lsam
QGIS 3.4.1: problème d'accès aux services WMS et WFS
Avec la nouvelle version de QGis 3.4.1, impossible de se connecter aux serveurs WMS et WFS suivants,
alors que ça fonctionne avec des versions antédiluviennes :
https://carto.ideobfc.fr/wmts?request=G … rvice=WMTS
https://carto.ideobfc.fr/cgi-bin/mapser … ervice=WFS
Est-ce que quelqu'un pourrait essayer avec la même version de QGis, avant que j'ouvre un rapport de bogue ?
Merci, LSam
#2 Fri 16 November 2018 22:32
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: QGIS 3.4.1: problème d'accès aux services WMS et WFS
J'ai ce genre de problème mais il y a une solution.
Il faut aller dans: Préférences --> Options --> réseau.
Cliquez sur la poubelle pour vider le cache.
Note: Il faut cependant effectuer une connexion (qui échouera) avant de faire cette manœuvre car sinon ce sera comme si vous n'aviez rien fait.
Pour ajouter une autre couche, il faut répéter le même manège.
#3 Fri 16 November 2018 22:34
jmarsac
Lieu: NICE
Cela fonctionne bien chez moi (Windows 7 Pro):
Version de QGIS : 3.4.1-Madeira
Révision du code : 383851c597
Jean-Marie
Azimut
#4 Sat 17 November 2018 10:53
Lsam
Merci pour vos retours.
Malgré la purge du cache, j'ai toujours le message d'erreur suivant pour les serveurs WMS et WMTS :
Échec du téléchargement des possibilités:
Purge des possibilités : Erreur inconnue
Je suis sur Linux avec la révision 383851c, donc si ça marche pour Windows, ça serait un bug lié à la version de mon OS ? Quelqu'un pour essayer sur Linux ?
Merci, LSam
#5 Mon 19 November 2018 14:51
Marc-André
Lieu: Montréal
Bonjour.
J'ai la dernière version 3.4.1 sous Fenêtre 10 Micromou et je dois toujours vider le cache. Ça serait moins une perte de temps s'il n'y avait pas à faire cette manipulation mais au moins ouvrir un WMS demeure possible.
#6 Mon 19 November 2018 15:39
SANTANNA
Lieu: Angers
Marc-André, t'as essayé sous un nouveau profil pour voir (Préférences --> Profils Utilisateurs)? voir https://issues.qgis.org/issues/20548
#7 Mon 19 November 2018 17:18
Marc-André
Lieu: Montréal
Merci Santianna.
En comparant le nouveau profil avec le nouveau créé, j'ai pu corriger le chemin du cache qui n'était pas bon sans avoir à reconfigurer toutes mes préférences. De plus, la taille du cache doit être à 51200 plutôt qu'à «zéro».
C'est peut-être une solution qui s'applique également aux utilisateurs sous Linux comme Lsam.
Dernière modification par Marc-André (Mon 19 November 2018 17:22)
#8 Mon 19 November 2018 18:27
Lsam
Effectivement j'avais vu le rapport de bogue, et c'est bien ça, j'ai supprimé mon fichier de configuration QGIS3.ini, et tout refonctionne.
LSam
