#1 Mon 03 December 2018 19:10
EL HADDADI NOUREDDINE
Lieu: Nador
Mnt
Bonjour tout le monde,
J'aimerais comprendre comment se fait le calcul de volume entre deux MNT par la méthode des prismes et son exactitude par rapport à la méthode des profils.
#2 Mon 03 December 2018 19:50
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: Mnt
D'abord, MNT veut dire "Modèle Numérique de Terrain", c'est donc un terme tout à fait générique.
Ce MNT peut être un semi de points cotés, un quadrillage régulier, une surface définie par des triangles obtenus par la méthode de Delaunay ou une autre méthode, un raster ou je ne sais quoi d'autre.
Pour calculer un volume, il faut deux MNT et ces deux MNT sont très souvent d'un type différent.
Le calcul par la méthode des prismes est assez intuitif ; pour calculer le volume d'un prisme, on multiplie la surface horizontale de la section par la hauteur "moyenne", puis on ajoute les volumes de tous les prismes en différenciant les déblais et les remblais.
La méthode des profils s'adapte bien aux calcul de volumes de terrassement de routes.
Sans information supplémentaire, je ne peux pas être plus précis.
A noter que pour les ronds-points, il a été mis au point une méthode particulière, mais j'ai oublié le nom, par contre je sais mener le calcul. Je serais curieux de savoir si elle est souvent utilisée.
#3 Tue 04 December 2018 00:46
Lieu: Nador
Re: Mnt
En faite c'est le principe théorique de la méthode des prismes que j'ai pas compris .
#4 Tue 04 December 2018 14:17
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: Mnt
D'abord, un point important à comprendre : en topométrie, comme dans beaucoup d'autres spécialités, la notion de verticale est fondamentale, d'où l'habitude de dire qu'on travaille en 2.5D alors qu'en mécanique, par exemple, on travaille en 3D.
Un MNT revient, dans tous les cas, à définir une fonction Z=f(X,Y). C'est à dire qu'en tout point du plan horizontal, on connait son altitude.
Si on veut calculer un volume, alors on aura une surface S supérieure de fonction Z=f(X,Y) et une surface S' inférieure de fonction Z'=f'(X,Y).
En un point P quelconque de coordonnées Xp, Yp on aura deux altitudes Zp et Z'p. La différence d'altitude dZp sera Zp-Z'p.
Si on considère qu'au voisinage du point P on a un petit espace sur lequel on peut estimer que toutes les altitudes sont comparables, d'une part pour la surface S et d'autre part pour la surface S', alors on aura déterminé un prisme dont la superficie de la base est celle du petit espace concerné et la hauteur est dZp.
On généralise à l'ensemble du terrain en définissant des petits espaces qui à chaque fois donnent des petits volumes, la somme donnant la cubature totale.
Bonne journée.
