#1 Wed 09 January 2019 21:24
Christophe05
[ACAD] Polylignes 3D et Donnees vers QGIS
Est t'il possible de transformer une Polyligne 3D de Autocad sur laquelle j'ai des données en lignes 3D dans QGIS l'altitude de ma polyligne est la Generatrice supérieure et j'aurais bien aimé la conserver en 3D pour quelle apparaisse avec cette information supplémentaire dans Qgis.
#2 Thu 10 January 2019 23:26
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: [ACAD] Polylignes 3D et Donnees vers QGIS
Pour ce qui concerne la représentation du terrain et ce qui s'y rattache, dans le cas de conduite par exemple, on utilise ce qu'on appelle habituellement du 2.5D.  Cela signifie que le différents éléments sont définis en projection sur le plan horizontal et ils disposent d'une altitude. Techniquement, cela s'appelle la géométrie cotée.
Votre question est trop peu précise pour y apporter une réponse valable.
Il ne faut pas oublier que Autocaad est un logiciel orienté mécanique, et Qgis est un logiciel orienté SIG.
Je pense que pour avoir une réponse utilisable, il vaudrait mieux poser la question dans les sous-forums spécialisés.
Un modérateur fera probablement l'opération nécessaire.
Bonne soirée.
#3 Fri 11 January 2019 09:03
Patrice
Hello
Svp tu disposes d'un "simple" ACAD 201X ?
Ou bien tu as un ACAD MAP (ou ACAD CIVIL) 201X ?
Svp peux tu développer ta phrase "... sur laquelle j'ai des données en ligne 3D ..." ?
- Parles tu de Données d'Objet (Object Data) de MAP (ou CIVIL) ?
LA SANTE, Bonne Annee, GeoBye, Pat
PS1: ton sujet sera transféré sur le forum Autodesk...
PS2: Svp peux tu joindre en ZIP ton petit DWG avec la Polyligne 3D?
(Autodesk Expert Elite Team)
