#1 Wed 23 January 2019 16:51
ihejiha-8504
[CADASTRE-MAJIC] Table des propriétaires
Dans les fichiers MAJIC 2018 et plus précisement dans la table des PROPRIÉTAIRES, à quoi correspondent les valeurs (01, 02, 11 et 12) de l'article en position 25-26 de la chaîne de caractères ?
Je penses en déduire que le 01 concerne les propriétaires « normaux » et le 11 les « copropriétaires », mais à quoi correspondent les deux autres (02 et 12) ? Je n'ai pas trouvé réponse à cette question sur Internet, ni dans la documentation des fichiers MAJIC.
Merci.
#2 Wed 23 January 2019 17:39
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: [CADASTRE-MAJIC] Table des propriétaires
Bizarre :
En principe les positions 25 et 26 correspondent à :
25 25 1 X CCODRO Code du droit réel ou particulier
26 26 1 X CCODEM Code du démembrement/indivision
Et ces informations sont alphabétiques.
(cf le fichier descriptif 2018)
Vous êtes sûr de la position ?
Les codes que vous citez correspondent plus à cela :
27 27 1 X GDESIP Indicateur du destinataire de l’avis d’imposition
(valeurs possibles 0 ou 1)
28 28 1 X GTOPER Indicateur de personne physique ou morale
1 = physique,
2 = morale
A vérifier
Jean-Michel
#3 Wed 23 January 2019 18:09
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Je confirme les propos de JM, je suppose qu'il y a un petit soucis classique de traitement de chaîne de caractères qui suivant les langages commence à 0 ou à 1.
Dans le descriptif DGFiP le premier caractère occupe la position 1.
Christophe
#4 Thu 24 January 2019 10:31
jdesboeufs
Lieu: Paris
Je n'ai pas retrouvé la documentation 2018, mais en attendant voici celles de 2017 et 2016 : https://github.com/etalab/majic/tree/master/references
Jérôme Desboeufs / Living Data
ex-BAN ex-Etalab
#5 Mon 28 January 2019 13:07
ihejiha-8504
Oui effectivement ils correspondent donc le CCODRO (code du droit réel ou particulier) et le CCODEM (code du démembrement ou indivision).
La personne qui m'a donné les instructions s'est trompé, et la documentation que j'avais n'était pas à jour. Et c'est effectivement les positions 27 et 28 qui m'intéressaient (GDESIP et GTOPER).
Merci à vous.
