#1 Tue 12 February 2019 19:03
KevA4
[ACAD/MAP] Integration fichier Microstation (Label)
Mes fichiers DGN provenant de Microstation v8i possède plusieurs labels associé à mes lignes d'égout et aqueduc
afin de leur attribuer un numéro unique.
Le problème c'est lorsque j'importe mon dgn dans AutoCAD, je ne parviens pas à retrouver les labels.
Je possède Microstation v8i, ArcGIS et AutoCAD AEC collection
Je ne comprend pas comment retrouver mes labels une fois importes dans AutoCAD.
Merci !
#2 Tue 12 February 2019 20:38
Patrice
Re: [ACAD/MAP] Integration fichier Microstation (Label)
Hello
Sans reflechir: as tu essayé d exporter en DWG depuis Microstation?
Souvent le résultat est meilleur que l Import DGN d AutoCAD!?
GeoBye, Pat
PS: tu as fais du Multi-Post, ce serait SYMPA de le signaler !?
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post354702
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 12 February 2019 21:52
KevA4
Salut Patrice,
Oui j'ai essayé sad
Avec les cellules sa fonctionne mais pas pour les labels
Quel est l'équivalent des labels de Microstation?
En passant pour convertir les cellule Microstation, il suffit de renommer le .cel en .dgn et ensuite ouvrir le fichier et exporter en dwg.
Toutes les cellules seront dans un fichier dwg. autant de fichier que de cellule!
#4 Wed 13 February 2019 08:33
jmarsac
Lieu: NICE
KevA4 a écrit:
Salut Patrice,
Oui j'ai essayé sad
Avec les cellules ca fonctionne mais pas pour les labels
Pas spécialiste d'AutoCAD plutôt de Microstation, mais, à ma connaissance, les labels ont été introduits dans le format DGN pour assurer l'interopérabilité avec les labels inclus/attachés aux blocs du DWG. Les développeurs Bentley ont étendu le concept à tout type d'éléments.
S'ils sont attachés à un autre type d'élément qu'une cellule partagée (un linéaire par exemple), ils sont exportés comme textes (vérifié sur MS V8i, enregistrés sous DWG 2013-2014).
Il n'est pas nécessaire de renommer le fichier. Vous pouvez ouvrir directement le .cel comme un dessin et l'enregistrer en DWG
Dernière modification par jmarsac (Wed 13 February 2019 08:40)
Jean-Marie
Azimut
#5 Wed 13 February 2019 14:28
KevA4
Merci!!
Mes labels sont attachés à des lignes et ne sont pas affichés sur le plan.
Lorsque j'ouvre AutoCAD je ne vois nul part de label ou de texte correspondant
Comment fait-on pour faire afficher l'ensemble de mes labels sur mon plan Microstation ?
#6 Wed 13 February 2019 14:31
KevA4
Un point important, chaque ligne a un label attribué "caché" c'est pour utilisation d'une base de données ARCGIS. Mon label est un numéro unique pour identifié une ligne. Une ligne représente un tronçon de réseau égout et aqueduc.
#7 Wed 13 February 2019 18:51
LrDb
https://communities.bentley.com/communi … les-labels
Voici  pour les afficher
Une autre commande pour les transformer en textes sur microstation:
"change tags droptext" il me semble... mais tu risques de perdre les liens
LrDb
#8 Wed 13 February 2019 22:44
KevA4
Crois-tu que le lien sera conservé si je les fais simplement afficher?
#9 Wed 13 February 2019 22:49
KevA4
erreur d'interface VBA... bon décidément rien ne va ! smile
#10 Wed 13 February 2019 22:55
KevA4
J'ai tenté la manipulation sur 1 ligne et malheureusement le tag ne suit pas sur AutoCAD ...
Je devrai opter pour FME ou une autre solution je crois bien !?
#11 Sat 16 February 2019 14:49
jmarsac
Lieu: NICE
Pouvez-vous m'envoyer un extrait de vos données pour tester ?
Jean-Marie
Azimut
#12 Mon 18 February 2019 15:36
KevA4
avec plaisir, pouvez-vous me donner votre courriel?
#13 Mon 18 February 2019 16:09
Patrice
Hello
Tu peux attacher jusqu'a 500 Ko en ZIP sur le forum ...
Donc un simple extrait bien demonstratif devrait suffire ...
GeoBye, Pat
#14 Mon 18 February 2019 16:50
KevA4
Voilà!!
Les labels ne sont pas affichés
Dernière modification par KevA4 (Mon 18 February 2019 17:08)
#15 Mon 18 February 2019 17:56
Patrice
Hello
Voila le resultat DWG de mes 2 Imports en DGN :
- IMPORTER DGN par ACAD (Options par Defaut)
- MAPIMPORT DGN par ACAD MAP avec Creation des ODs (Object Data) ... Voir Image
  Au vu des ODs : c "A la base" de l'AutoCAD MAP donc pour moi : no comprendo !
GeoBye, Pat
#16 Mon 18 February 2019 19:26
jmarsac
Lieu: NICE
Voici le dwg que j'obtiens avec MicroStation en faisant "Enregistrer sous DWG" du fichier .dgn avec les optons par défaut APRES avoir rendu tous les labels visibles avec la macro indiquée par LrDb.
Si les labels ne sont pas affichés, ils ne sont pas exportés. S'ils le sont, les labels attachés à un élément autre qu'une cellule, ils sont convertis en textes.
Il faut noter que chaque texte obtenu est très décalé par rapport au linéaire qu'il qualifie (NB: ils sont exactement à l'emplacement du label d'origine), ce qui me laisse supposer qu'ils ont été (mal ?) positionnés par programme.
Une remarque, les flèches indiquant le sens d'écoulement sont des polygones, il me semble que des cellules/blocs seraient plus appropriés.
Dernière modification par jmarsac (Mon 18 February 2019 19:59)
Jean-Marie
Azimut
#17 Mon 18 February 2019 20:04
KevA4
Wow Merci Patrice pour la rapiditié
Ce que je ne comprend pas c'est que sur Microstation AQ_Identifi a un numéro associé et dans ton exemple, le champs est vide.
Tu te rapproches vraiment de la solution, au moins le champs du label est disponible malgré que vide.
Dernière modification par KevA4 (Mon 18 February 2019 22:22)
#18 Mon 18 February 2019 22:11
KevA4
Merci jmarssac
Toutefois, est-il possible d'associer le label à ma ligne ?
#19 Tue 19 February 2019 20:43
jmarsac
Lieu: NICE
Pour associer les labels aux éléments linéaires, il est possible d'exporter ces labels vers une base de données avec le module tagtodb.ma.
Pour cela, il faut que pour chaque définition de label, il y ait une table du même nom contenant un champ mslink de type "integer" avec contrainte d'unicité et des colonnes de même nom et même type que les labels.
Exemple :
jeu de labels "NoVanne" contenant un label "novanne" peut être exporté vers la table 'NoVanne" créée avec :
CREATE TABLE NoVanne (mslink integer primary key, novanne varchar(16))
NB : il faut éviter les noms trop longs et/ou comportant des espaces (vous pouvez renommer vos labels)
Il faut également qu'une table "mscatalog" existe et qu'elle contienne les noms des tables avec chacune un entitynum" différent.
Sous ces conditions, les labels sont exportés vers la base de données (PostgreSql,sqlServer,Oracle ou Access par exemple).
Il faut bien sûr connecter MicroStation à la BD avant de lancer tagtodb.ma
Jean-Marie
Azimut
#20 Thu 21 February 2019 08:57
Patrice
Hello
SVP je suis interesse par un DWG Test provenant de USTN avec ces Objets lies ayant un bon champ IDENTIFIANT USTN
et avec a cote le bon fichier MDB ayant le MEME champ IDENTIFIANT
pour essayer de re-construire la liaison dans ACAD MAP 201X ...
Ci-joint une Image ou certains se reconnaitront ...
GeoBye, Pat
#21 Thu 21 February 2019 21:23
KevA4
BOnjour,
Voilà, j'ai ajouté une bd access avec la table des conduite aqueduc ainsi que le fichier DGN contenant l'ensemble de mes données aqueduc.
Faire la liaison avec des blocks vers ma bd n'est pas très compliqué, par contre la liaison de mes labels à mes lignes est mon problème!
Merci de votre temps!!
le layer AQ est de type ligne et représente l'ensemble de mon réseau aqueduc.
le label Identifi_1 est le numéro unique représenté dans la BD Access.
Dernière modification par KevA4 (Thu 21 February 2019 21:33)
#22 Thu 21 February 2019 21:34
KevA4
base de donnée
#23 Thu 21 February 2019 21:37
KevA4
fichier dgn
Dernière modification par KevA4 (Thu 21 February 2019 21:41)
#24 Fri 22 February 2019 15:05
KevA4
Exemple :
Je me connecte à ma base de donnée par DSN, mais microstation me demande Séq. Connexion... je ne sais pas quoi entrer dans ce champs
#25 Fri 22 February 2019 18:22
jmarsac
Lieu: NICE
@Patrice : j'ai supprimé les fichiers; j'essaie de faire ça demain.
@KevA4 : si connexion ODBC, il faut entrer le nom de la source ou sélectionner le fichier DSN, si connexion OleDB, il faut sélectionner le fichier .udl.
Jean-Marie
Azimut
#26 Sun 24 February 2019 18:44
olivier.eckmann
plutôt qu'essayer de passer directement le DGN en DWG en conservant les données attributaires des objets graphiques, ne serait-il pas plus simple d'exporter ton fichier DGN en SHP (1 pour les ponctuels, 1 pour les tronçons) pour pouvoir les réimporter de manière plus souple sous MAP3D (Civil 3D)?
Olivier
#27 Sun 24 February 2019 21:14
Patrice
Hello
YES car USTN génére du SHP...
GeoBye, Pat
#28 Mon 25 February 2019 12:44
jmarsac
Lieu: NICE
Désolé de vous décevoir mais si MicroStation V8i lit du SHP, il faut Bentley Map (ou un module externe) pour en exporter.
Sinon je joins les fichiers  .dgn et .mdb avec les éléments liés aux enregistrements BD
Jean-Marie
Azimut
#29 Mon 25 February 2019 12:55
Patrice
Hello
Au Zut je savais qu' il lisait du SHP de base et donc ...
Merci des que je peux, je regarde tes nouveaux fichiers ...
GeoBye, Pat
#30 Mon 25 February 2019 14:14
jmarsac
Lieu: NICE
Oui, l'ouverture des logiciels est quelquefois à sens unique ;-)
Dernière modification par jmarsac (Mon 25 February 2019 15:29)
Jean-Marie
Azimut
