#31 Mon 25 February 2019 14:44
KevA4
Re: [ACAD/MAP] Integration fichier Microstation (Label)
jmarsac a écrit:
Désolé de vous décevoir mais si MicroStation V8i lit du SHP, il faut Bentley Map (ou un module externe) pour en exporter.
Sinon je joins les fichiers  .dgn et .mdb avec les éléments liés aux enregistrements BD
Wow il faudrait un tuto à ce sujet!!
J'ai tenté de reproduire, j'ai fais la création de MSCATALOG par microstation, ensuite j'ai ajouté numéro auto MSLINK dans mes tables.
Est-ce la bonne procédure?
Q1 : Microstation est compatible aussi avec une base accdb ou on doit convertir en mdb ?
NON, SEULEMENT EN MDB APRÈS QUELQUES TESTS
Q2: MSLink est seulement integer?
OUI
Q3: Lors de la procédure mapimport, pourrais-je importer en un seul coup mes cellule en block et mes lignes ? Curieusement j'ai remarqué que certain block ont été importé alors que d'autres non.
Q4: Où se trouve le module tagtodb ?
AVEC MAPIMPORT, JE N'ARRIVE PAS À AFFICHER MES BLOCKS
Q4: Est-ce possible de me faire la marche à suivre pour réaliser la même chose ?
Merci pour tout
Dernière modification par KevA4 (Mon 25 February 2019 17:56)
#32 Mon 25 February 2019 17:47
KevA4
Patrice a écrit:
Hello
Sans reflechir: as tu essayé d exporter en DWG depuis Microstation?
Souvent le résultat est meilleur que l Import DGN d AutoCAD!?
GeoBye, Pat
PS: tu as fais du Multi-Post, ce serait SYMPA de le signaler !?
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post354702
Aucune réponse sur le sujet sur le forumsig, que pourrais-je signaler? smile
#33 Wed 27 February 2019 13:19
Patrice
Hello Mr jmarsac
NON desole mais je n'arrive A RIEN avec ton dernier envoi (DGN+MDB)
Tant en Mode IMPORTER DGN d'AutoCAD que en Mode MAPIMPORT DGN de AutoCAD MAP !
Je ne vois pas l'Identifiant MicroStation !! ... Donc Impossible de faire le lien avec le MDB !
SVP tu peux me generer le DWG depuis MicroStation ??
J'aurais peut etre l'identifiant (avec l'identifiant en XDATA !?) !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#34 Wed 27 February 2019 16:36
KevA4
Patrice a écrit:
Hello Mr jmarsac
GeoBye, Pat
De mon côté je vois l'identifiant... en fiat je vois l'identifiant MSLINK auquel mon identifiant se lie. Donc MSLINk 8 = A_2581  (exemple)
#35 Wed 27 February 2019 17:31
jmarsac
Lieu: NICE
KevA4 a écrit:
jmarsac a écrit:
oui
SI, simplement, il ne faut pas utiliser le moteur "Microsoft Jet" mais "Access Database Engine OLEDB Provider"
OUI
ou "decimal" mais effectivement c'est du numériue (il est stocké sur un entier dans le .dgn
je suppose que cela la question se réfère à Autocad/Autocad Map. Je n'ai pas de réponse
Normalement il est fourni avec MicroStation et se trouve dans C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\mdlsys\asneeded
Merci pour tout
1- Rendre tous les labels visibles (avec la macro fournie par LrDb)
2- Créer une base de données access (mdb ou accdb) avec une table pour chaque jeu de labels
3- Ajouter une colonne mslink (Entier long ou decimal(10,0) à chaque table
4- créer le fichier .udl
5- lancer MicroStation
6- se connecter à la bd via le fichier .udl
7- ajouter la table mscatalog
8- dans la table mscatalog, ajouter pour chaque table un enregistrement en renseignant les colonnes "tablename" et "entitynum" (le couple "entitynum/mslink" est enregistré sur chaque élément graphique lié à la bd)
- entitynum indique la table
- mslink indique l'enregistrement dans la table
9- charger tagtodb et importer les jeux de labels
10- consulter les attributs en cliquant sur les éléments graphiques
NB: les espaces dans le nom et/ou noms trop longs semblent poser problème; je les ai éliminés lors de mon test
Jean-Marie
Azimut
#36 Wed 27 February 2019 17:36
jmarsac
Lieu: NICE
Patrice a écrit:
Hello Mr jmarsac
GeoBye, Pat
Salut Patrice
Ci-joint le DWg généré avec "Enregistrer sous DWG"
Bonne soirée.
Jean-Marie
Azimut
#37 Wed 27 February 2019 21:25
KevA4
jmarsac a écrit:
KevA4 a écrit:
jmarsac a écrit:
oui
OUI
Merci pour tout
MERCI 1000x
Il me reste à trouver la macro... curieusement j'obtiens un erreur à l'ouverture du module de macro.
THE LANGUAGE DLL 'VBE6INT.DLL' COULD NOT BE FOUND..
Pourtant, j'utilisais d'autres macros... il y a certainement eu un changement quelque part sur mon poste..
Microstation sera du passé maintenant pour moi alors ce n'est pas si grave!
#38 Thu 28 February 2019 09:08
jmarsac
Lieu: NICE
KevA4 a écrit:
MERCI 1000x
"Normalement" il devrait se trouver dans C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\VBA\VBA6\1036
Une réinstallation de MicroStation règle généralement le problème dû  la plupart du temps à une mise à jour Windows
Si d'autres macros VBA fonctionnent, essayez de créer une nouvelle macro et de copier/coller le texte du code.
Jean-Marie
Azimut
#39 Thu 28 February 2019 12:37
Patrice
Hello Mr jmarsac
ET bien avec le DWG provenant de MicroStation, ce n'est pas mieux !!
Car l'Info de liaison est bien stockee par entite en XDATA
mais elle est codee en BINAIRE que ne peut pas lire AutoCAD ... Sniff Sniff !
GeoBye, Pat
Commande: XDLIST
Choix de l'objet:
Enter application name <*>:
* Registered Application Name: MStation
* Code 1000, ASCII string: Lnkg
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1004, Binary data not printed.
* Code 1002, Starting or ending brace: }
Object has 16347 bytes of Xdata space available.
Commande: XDLIST
Choix de l'objet:
#40 Thu 28 February 2019 14:17
KevA4
Patrice a écrit:
Hello Mr jmarsac
GeoBye, Pat
Commande: XDLIST
Choix de l'objet:
Commande: XDLIST
Choix de l'objet:
Quel version de autocad possèdes-tu?
Moi AEC 2019 et lorsque je fais un mapimport sur le fichier DGN de jmarcsac, je coche l'option MSLINK et Définir objet et les liens fonctionnent.
#41 Fri 01 March 2019 14:55
Patrice
Hello
OUI dans un 1er temps, j'avais "betement" oublie d'aller dans OPTIONS de MAPIMPORT de Type DGN pour cocher l'option : MSLINK !
Mais neanmoins, je trouve le resultat "tres moyen" car mes Blocs AutoCAD ne sont pas sur les Polylignes !?
Qu'en penses tu ?? ... Voir DWG du MAPIMPORT joint ...
GeoBye, Pat
#42 Fri 01 March 2019 15:47
KevA4
C'est pour cette raison que je vais opter pour la solution SHP. Je trouve ça un peu triste... mes blocks perdent leur orientation.
Concernant la position des blocks, ils ont été positionné manuellement et c'est "normal" qu'ils ne soient pas sur les lignes (du moins c'était le même résultat dans microstation)
Ton mapimport donne un bien meilleur résultat que le mien... incapable de voir mes block (vannes aqueduc et bornes incendies)
Dernière modification par KevA4 (Fri 01 March 2019 15:51)
#43 Fri 01 March 2019 16:13
Patrice
Hello
Au fait est il possible dans MicroStation d'exporter en Shape la rotation/angle d'Insertion des Cellules (Blocs/Symboles) !?
Avec ACAD MAP 20XX, c possible !
Ou bien d'envoyer les proprietes des Cellules (Blocs/Symboles) dans un fichier XLS par exemple : Nom, Calque, X, Y, Z, Rotation, Echelle, etc + Tous les attributs !? Car cela serait une autre solution pour re-generer  Cellules (Blocs/Symboles) ...
GeoBye, Pat
#44 Fri 01 March 2019 16:42
KevA4
Patrice a écrit:
Hello
GeoBye, Pat
Tu m'as donné une bonne idée! Importer mon DGN dans ARCGIS, exporter en shape avec ANGLE. Ensuite importer dans AutoCAD Map.
Je trouve ça curieux qu'après modification de mon shape, je dois déconnecter FDO et supprimer mon calque. le réimporter pour que les données soient mise à jour..
Merci! Ma formation avec SOLIDCAD ne sera pratiquement plus nécessaire smile
#45 Fri 01 March 2019 16:44
Patrice
Hello
SUPER ! Donc je te facture combien ??
Bon WE, GeoBye, Pat
#46 Fri 01 March 2019 17:00
KevA4
Patrice a écrit:
Hello
Bon WE, GeoBye, Pat
Habituellement c'est le formateur qui décide ! La question devrait être : La facture à quel adresse? smile
Merci Patrice, MAP est un SOLIDE LOGICIEL!!!
#47 Fri 01 March 2019 18:48
jmarsac
Lieu: NICE
Hello,
Je pense que c'est parce que dans le DGN ce ne sont pas des "cellules partagées".
[EDIT] Confirmé
Dernière modification par jmarsac (Fri 01 March 2019 18:57)
Jean-Marie
Azimut
#48 Fri 01 March 2019 18:57
jmarsac
Lieu: NICE
Patrice a écrit:
Hello
Pas de Bentley Map sous la main et pas trop le temps d'en installer un mais de mémoire,  oui
Jean-Marie
Azimut
