#1 Thu 28 February 2019 16:54
Joval
Addition de champs et intersection de lignes
Je tente bêtement d'additionner des valeurs de champs ensemble et cela ne fonctionne pas (requête sql ou python)... les champs d'entrés et celui de sortie sont pourtant tous du même type (Réel double). Il est quand même possible d’additionner des valeurs dans arcgis non???
Sinon autre question, est-il possible de combiner entre elles des entités linéaires qui parfois se recouvrent mais en gardant l'entité la plus "grande". Quand j'utilise la fonction "intersect" entre deux lignes je n'ai que les géométries communes aux deux couches alors que je souhaite garder la géométrie de la couche la plus "générale"
Merci pour l'aide !
JoVal
#2 Fri 01 March 2019 09:31
Joval
Re: Addition de champs et intersection de lignes
Ok , j'ai compris mon (bête) problème qui est la présence de case sans valeure ("null") qui ont pour effet de ne pas permettre la résolution des calculs des autres champs. Il faut donc transformer au préalable les case "null" en 0.
Par contre pour l’intégration de lignes en gardant la géométrie de toutes les lignes je suis toujours en recherche...
Dernière modification par Joval (Fri 01 March 2019 09:44)
#3 Fri 01 March 2019 21:50
carteq
Sûrement. Vous voulez combiner ou garder la plus grande ? C'est différent.
Vous voulez une solution dans ArcGIS ou ça va aussi avec QGIS?
