#1 Tue 26 February 2019 12:19
- Ramzi_channoufi
Intégration et exploitation des données Majic sous Qgis
Je fais appel à vous car je suis bloqué et je compte sur vous pour m'aider.
Fraichement diplômé et embauché depuis un mois dans un bureau d'étude en urbanisme, on me demande aujourd'hui d'exploiter des données majic pour faire de la carto.
Puisque j'ai jamais travaillé avec ce genre de données je sais pas par ou je dois commencer... J'ai regardé plusieurs tutos sur internet mais c'est pas assez clair pour moi.
Je tiens à préciser que les tables des fichiers fonciers qu'on a reçu étaient sous format csv et le problème c'est quelles ne collent pas trop avec la nomenclature des tables CERMA.
Si y'a quelqu'un qui a déjà travaillé avec ces données et qui pourrait m'expliquer les démarches à faire étape par étape je vous en serai très reconnaissant.
Merci à vous et bonne journée.
#2 Tue 26 February 2019 13:02
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: Intégration et exploitation des données Majic sous Qgis
Une petite recherche sur GeoRezo avec comme mot clef MAJIC devrait vous être utile, et la section blog aussi.
Après c'est un choix de modèle, de design ... sachant que c'est une données complexe et que la plus part des organismes autres que la DGFiP (le producteur de la donnée), vous livre beaucoup d'inexactitudes (pas de la donnée mais de son emploi, sa fabrication, des liens logiques ...), le producteur lui c'est plus simple il ne dit rien.
Christophe
#3 Tue 26 February 2019 18:46
Le producteur (DGFIP) fournit avec les fichiers fonciers la documentation décrivant ces derniers ( 5 fichiers PDF pour les 5 types de fichiers fournis) qu'il faut demander auprès de cette dernière.
(Le dernier millésime date de 2018)
#4 Wed 27 February 2019 09:08
- Ramzi_channoufi
Merci Christophe et Christian pour vos réponses.
Les fichiers fonciers qu'on reçu viennent de l'EPF Normandie ( Établissement Public Foncier de Normandie). Je sais pas si ça change quelque chose par rapport aux données DGFIP ?
#5 Thu 28 February 2019 18:36
Je pense que les fichiers que vous avez ce sont les fichiers fonciers (d'origine) et non les fichiers retraités par le CEREMA dits fichiers fonciers.
Je suis étonnée d'ailleurs que vous les ayez car ce sont des données soumises à déclaration CNIL'(ou ce qui la remplace maintenant).
En tous cas iil vous sera difficile de construire vous-même le modéle de données. Je pense qu'il vous faut trouver un module d'intégration en cherchant sur le GeoRezo, j'ai plus de nom en tête.
Enfin pour vraiment bien vous guider dans vos recherches, plus précisément quelle est la structure des fichiers que vous avez recu ?
A +
#6 Fri 01 March 2019 10:59
- Ramzi_channoufi
A +
Bonjour Aline,
Merci pour votre réponse.
Vous trouverez ci-joint à quoi ça ressemble la structure des données reçues.
Et comme vous avez dit je pense qu'il s'agit bien des fichiers fonciers d'origine non retraités par le CERMA que j'arrive pas à voir comment faire pour les exploiter.
Dernière modification par Ramzi_channoufi (Fri 01 March 2019 11:24)
#7 Fri 01 March 2019 11:15
- jdesboeufs
- Lieu: Paris
Les fichiers bruts ne sont pas au format CSV, donc c'est autre chose ![]()
#8 Fri 01 March 2019 11:22
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
A priori vous avez des données MAJIC qui ont été structurées pour un premier niveau d'exploitation.
(au vu de votre copier d'écran, vous n'avez pas les données brutes d'origine, ni les données "Fichiers Fonciers" du Cerema, mais des données retraitées)
Maintenant, à vous de vous acculturer à ces données...
La littérature est très abondante sur GeoRezo.
Pour commencer :
- se procurer les fichiers "DESCRIPT" de la DGFiP, pour en comprendre le contenu, et ce qui a conduit à générer les CSV dont vous disposez
- lire et fouiller le blog "Parcell'air", entre autres
- faire des recherches sur GeoRezo, ou poser vos questions sur des blocages ou interrogations précises
- lire la doc du Cerema sur les fichiers fonciers (attention à la différences entre données MAJIC et Fichiers Fonciers)
Idem, si vous devez vous attaquer aux données DVF et Perval : un temps d'acculturation est nécessaire... (dans l'absolu, plus long même que celui pour prendre en main les données MAJIC)
Donc avant d'exploiter ces données, un peu (beaucoup) de lecture préalable...
Géomatiquement
Jean-Michel
