#1 Sun 10 March 2019 00:07
GADAY
QGIS: probl table attribut qui change de valeur après arrêt edition
bonjour le vous décrit mon probleme après avoir arrêté l édition de la table et l enregistré les valeurs sont modifié
dans la colonne les valeurs sont comprise entre 0.15 et 0.95 et quand j arrete l edition et que je l enregistre puis si je vérifie en reourvant la table j ai comme valeurs des 0 et 1 ,alors qui si je fait la meme manip avec comme valeurs des chiffres entre 0 et 200 je n ai pas de probleme et quand je reouvre la table les valeurs ne sont pas modifié
dans l attente de vos réponses je vous remercie d avance
#2 Sun 10 March 2019 10:46
laurent00
Re: QGIS: probl table attribut qui change de valeur après arrêt edition
bonjour
c sans doute le type de ton champ qui est sur "integer/entier", il faut que ton champ soit sur "décimal" avec 2 chiffres derrière la virgule, sinon il arrondi à l'unit la plus proche
essaie de recréer une colonne avec le bon type ...
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sun 10 March 2019 10:46)
#3 Sun 10 March 2019 11:03
GADAY
la colonne est créé après un calcul fait avec la calculatrice de champs donc pour la créé je doit déjà validé type (nombre décimal réel)
#4 Sun 10 March 2019 11:30
laurent00
oui avec Précision à 2 pour  2 décimales
LJ
Dernière modification par laurent00 (Sun 10 March 2019 11:36)
#5 Sun 10 March 2019 13:58
GADAY
merci laurent00 pour ta réponse ,j est vrai que je laissé cette valeurs a zéro ,maintenant cela fonctionne comme je le veut
un grand remerciement a toi
