#1 Thu 14 March 2019 20:34
joglk
Correction topologique par FME
Dans une gdb Arcmap 10.2.2, contenant plusieurs classe d'entité (canalisations, coffrets,...), je souhaiterai corriger la topologie entre des canalisations (polyligne) et des coffrets (points).
Ces deux éléments doivent être impérativement attachés.
J'ai tenté un script FME avec le transformer AnchoredSnapper sans succès. En effet, en l'exécutant, des coffrets bien accrochés aux canalisations se créent mais sans remplacer les anciens coffrets non topologiques. Je me retrouve donc avec un nombre bien plus important de coffret dans ma gdb qu'avant.
J'en appel donc à votre aide.
Merci wink
#2 Fri 15 March 2019 08:03
pierreb
Lieu: La Rochelle
Re: Correction topologique par FME
Le AnchoredSnapper semble une bonne piste mais c'est peut-être simplement une question de sortie : vous avez 4 ports dont un qui ressort les "ancres" (cf. ici http://localization.veremes.net/FME2018 … pper.htm). Au pifomètre, l'avez vous envoyé vers vos coffrets en plus des données originales ?
#3 Fri 15 March 2019 11:48
joglk
Etant parvenu à insérer des coffrets accrochés topologiquement aux canalisations, y à t'il un autre transformer permettant maintenant de supprimer les anciens coffrets non topologiques.
#4 Sat 16 March 2019 10:09
GIBERT
AnchorSnapper est le bon transformer pour réaliser l'accrochage des points sur votre réseau.
Par contre, je ne comprends pas votre souci. La correction topologique se réalise et les anciens points ne sont pas conservés.
Ce Transformer a plusieurs ports de sortie, ils vous en intéressent :
- Snapped : les points qui ont été corrigés
- Untouched : Les points qui n'ont pas été corrigés, soit parce qu'ils sont à une distance du réseau plus grande à la tolérance, soit parce qu'ils se trouvaient déjà accrochés sur le réseau. l
Pour reconstituer la couche corrigée, vous devez donc récupérer ces deux sorties et faire un Writer pour écrire la donnée.
#5 Mon 18 March 2019 09:57
joglk
Je suis parvenu à mes fins!
Merci beaucoup pour votre aide
