#1 Wed 19 April 2017 16:56
Panthot
QGIS: Comment récupérer un shape crashé
J'ai fait l'erreur d'éditer un fichier shape sur un projet QGIS avec un 2e projet QGIS ouvert en arrière plan. De ce fait, mon fichier shape à crasher.
Avec les fichiers .dbf  /  .prj  /  .qpj  /  .shp  existant ET les fichiers packed.shp  /  packed.shx créés, comment puis-je récupérer mon shap initial avec la table de donnée ET la géométrie?..
En modifiant le nom du "packed.shx" en ".shx", ce qui m'a permis de récupérer ma table et une partie de ma géométrie. Mais il me manque toujours une grosse partie de ma géométrie... Existe-il une solution?
Merci beaucoup,
Dernière modification par Panthot (Wed 19 April 2017 17:13)
#2 Wed 19 April 2017 17:13
dbantoine
Re: QGIS: Comment récupérer un shape crashé
C'est assez simple heureusement.
Copier dans un répertoire séparé le .dbf, packed.shp et packed.shx.
Renommer le .dbf en packed.dbf
Ouvrir dans QGIS et enregistrer-sous avec le nom voulu.
Normalement toutes les données sont présentes, sans aucune perte.
#3 Wed 19 April 2017 17:36
Panthot
C'est tout à fait ça! C'était pas bien compliqué en effet. Encore merci bdantoine!
#4 Tue 07 May 2019 14:44
Virginia MARTONE
Un problème de lancement de mon ordinateur ce matin suivi d'une "réparation" qui a pris somme toute du temps.
Du coup le projet sur lequel j'ai travaillé hier soir et les bases qu'il contenait ont été endommagés : le fichier au format .shx a été perdu pour les bases concernées. Comment récupérer le .shx ou le réparer ? Sans solution, je vais devoir tout refaire, un travail de sectorisation très long.
Merci d'avance.
Virginie
#5 Tue 07 May 2019 16:28
Blaise Picinbono
Bonjour Virginia;
Voilà une doc utile pour savoir comment est construit le fichier .shx (page 23):
https://www.esri.com/library/whitepaper … pefile.pdf
Ci-dessous un script python permettant de regénérer le fichier .shx à partir du .shp et du .dbf, pas testé personnellement, mais ça vaut le coup d'être tenté:
http://geospatialpython.com/2011/11/gen … files.html
