#1 Tue 07 May 2019 11:38
- Thom25
Lizmap : pas de generation du fichier cfg
J'ai un problème avec la génération du fichier .cfg avec lizmap.
Lorsque je finis de paramétrer mon projet Lizmap à l'aide du son plugin installé sur QGIS, j'enregistre pour obtenir le fichier cfg en cliquant sur le bouton "Appliquer". Le log donne cela :
Carte - options
Mais problème, le fichier cfg n'est pas généré... Cela faisait longtemps que je n'avais plus utilisé le plugin lizmap il me semblait que la dernière fois que je l'ai utilisé l'interface était différente. Par exemple pour enregistrer les paramètres du projet lizmap, il y avait un bouton "Enregistrer" or ce bouton n'y est plus, il y a juste "appliquer".
Si jamais l'un de vous peux m'aider ?
Merci d'avance.
PS : j'utilise QGIS 2 et je suis sur Windows 7
Dernière modification par Thom25 (Tue 07 May 2019 11:40)
#2 Tue 14 May 2019 14:53
- Thom25
Re: Lizmap : pas de generation du fichier cfg
Petite mis à jour de mon problème, pour ceux qui rencontrerai le même souci.
Pour créer mon projet lizmap, j'utilisais la version 2.8 de Qgis. Avec cette version, la génération du fichier cfg ne fonctionnait pas.
En utilisant, cette fois, la version 2.18 de Qgis, pour réaliser mon projet Lizmap, la génération du fichier cfg fonctionne.
