#1 Fri 24 May 2019 15:32
- fls66
QGIS: Ouvrir KML
J'ai un ensemble de points localisés sur Google My Maps que j'aimerais ouvrir dans Qgis pour faire des belles cartes.
J'exporte la carte au format KMZ ou KML, et je l'ouvre dans Qgis (Couche>Ajouter couche>Ajouter couche vecteur), et j'obtiens un couche de type Table, càd des des données non géolocalisés, sans style.
Quelqu'un sait comment on peut exporter des données de My maps vers Qgis?
Merci beaucoup !
#2 Fri 24 May 2019 15:42
Re: QGIS: Ouvrir KML
Quelle est la version de QGIS?
Quel résultat avec un glisser/déposer ?
#3 Mon 27 May 2019 11:05
- fls66
J'utilise la version 2.18.25.
Quand je glisse le fichier KLM dans QGIS, ça crée une couche de texte délimité, pas des petits points géolocalisés comme je l'aurais souhaité
#4 Mon 27 May 2019 11:39
- JD
lors de l'export vous choisissez bien la deuxième option ?
Exporter au format KML au lieu de KMZ (toutes les icônes ne sont pas compatibles).
#5 Mon 27 May 2019 11:41
- fls66
Oui en effet, j'utilises bien le format KML
#6 Mon 27 May 2019 11:51
- fls66
Je penses comprendre la source de mon problème.
J'ai ouvert un fichier csv avec des addresses sur MyMaps, ce qui m'a créé un ensemble de points, mais quand je télécharge la carte au format KML, le fichier KML ne reconnait pas ces points comme des points.
Quand je crée moi-même un point sur MyMaps, en utilisant les données de Google (sans utiliser un csv), le fichier KML prend en compte ce point et je peux l'ouvrir sur Qgis.
Mais comme j'ai des centaines d'adresses à géolocaliser, utiliser un csv sur MyMaps et l'exporter ensuite sur Qgis m'arrangerait beaucoup...
Dernière modification par fls66 (Mon 27 May 2019 11:54)
#7 Mon 27 May 2019 14:15
- JD
Essayez alors un outils de géocodage tel que https://adresse.data.gouv.fr/csv pour géocoder vos adresses
puis importez votre fichier csv géocodé dans qgis depuis l'outil d'import de couche délimitée.
#8 Mon 27 May 2019 16:51
- fls66
Alors j'ai fait ça, je l'ai ouvert normalement sur QGIS, en selection Longitude en X et latiture en Y, mais les points apparaissent au mauvais endroit de la carte. Y aurait-il des réglages à faire sur QGIS pour qu'il reconnaisse mieux les points de coordonnées
