- Sujet précédent - QGIS: Accrocher des points d'une couche à un point d'une autre couche - Sujet suivant
#1 Wed 19 June 2019 12:08
- YOURY
Hello la communauté
merci de m'apporter de l'aide sur ce sujet:
Inputs:
Des points sur une couche1
Des ponts sur une couche2
But: je veux rattacher chaque groupe de n Points de la couche1 à un point de la couche2 tel que la distance entre chacun des n point et le point d'attachement soit min.
Autrement dit, je veux grouper un ensemble de n points de la couche1 au point le plus proche d'eux sur la couche2.
Avez vous une idée de comment je peux faire ça?
merci d'avance
#2 Wed 19 June 2019 14:56
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Accrocher des points d'une couche à un point d'une autre couche
Version de QGIS (toujours bien d'indiquer)?
Si sur v3, voir dans la boîte à outils du ment traitement l'algorithme Accrocher les géométries à la couche
#3 Wed 19 June 2019 17:11
- carteq
Je ne crois pas que cet outil réponde au besoin exprimé. Ça se règle en SQL ou via la calculatrice de champs.
Je vais poster la solution en SQL plus tard, si j'ai le temps de la terminer.
Dernière modification par carteq (Wed 19 June 2019 17:12)
#4 Wed 19 June 2019 17:25
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
re,
Effectivement, j'avais confondu points et sommets, considérant que la couche 2 était une couche ligne.
En fait, vous souhaitez joindre chacun des points de la couche 1 au point qui en est le plus proche dans la couche 2? Voir l'extension NNJoin, l'algorithme "Distance au plus proche centre (points)" ou son frangin "Distance au plus proche centre (ligne vers centre)" qui ajoute un trait de liaison.
#5 Wed 19 June 2019 19:37
- carteq
En SQL :
Select C, D, min(dist)
From
(Select a.ID as C, b.ID as D, st_distance(a.geometry, b.geometry) as [dist] from 'ptsA' as a, 'ptsB' as b order by C, dist ASC)
Group By C
