#1 Wed 29 May 2019 11:24
koreimy
extrait d'une couche a partir d'une grande couche
Je veux extraire une couche à partir d'une grande couche de couper à plusieurs morceau, comment-on faire facilement?
#2 Wed 29 May 2019 11:29
Pascal Boulerie
Re: extrait d'une couche a partir d'une grande couche
(Je suppose que ce n'est pas une question de pâtisserie.)
Quel logiciel ? (et quelle version ?)
Où est rangé le manuel utilisateur ?
PS édit - Question subsidiaire : dans quel but exactement ?
Dernière modification par Pascal Boulerie (Wed 29 May 2019 11:31)
#3 Wed 29 May 2019 15:41
koreimy
logiciel Qgis 1.18.12
j'ai deux couches : une ma zone d’étude, je veux extraire toutes les zones de la deuxième couche qui sont à l’intérieur de ma zone d’étude.
Pour avoir le shp.
cordialement
#4 Wed 29 May 2019 17:10
Mapp Ben
Ta version de Qgis me semble un peu vieille mais je suppose que le fonctionnement/localisation de l'outil va rester le même
Tu a la possibilité d'utiliser la fonction Découper qui te permet de :
"Superpose deux couches de sorte que la couche renvoyée contienne les aires de la couche d’entrée qui intersectent celles de la couche de découpage"
src : https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … sing-tools
l'outil est disponible dans Vecteur \ outils de géotraitement \ Découper
#5 Sat 22 June 2019 08:48
ATANGANA GASPARD
Bonjour à toute le grande famille !
Travaillant sur un projet de cartographie censitaire, je souhaite créer une base de données à composante spatiale avec Postgis, postgresql et lié cela avec QGIS 3.4.4...
Mais j'ai un gros souci : les contours des polygones réprésentant les différentes unités administratives et aires de dénombrement ne sont pas uniformes, et du coup c'est un sacré travail que j'ai d'uniformiser manuellement tous ces contours...
Alors j'aimerai savoir s'il n'y a pas une commande ou une requête soit dans Postgresql ou Qgis, qui permettrait d'uniformiser automatiquement les contours et limites de ces polygones....
SVP aidez-moi, sinon je me voies déjà en train de plancher 06 mois rien que sur la vectorisation ou le reshape de ces limite...
N.B : Urgence hautement signalée !
Merci !!!!!
#6 Thu 27 June 2019 15:07
ATANGANA GASPARD
Pour avoir le shp.
cordialement
tu peux facilement faire cela dans ERDAS au cas ou tes fichiers sont en IMG, et l'importer sous QGIS ...
Au cas ou tu ne maitrise pas le procédé sous ERDAS, envoie un email sous inbox à mon adresse suivante : gaspard.atangana@texte-a-enlever.yahoo.fr
#7 Thu 27 June 2019 15:10
ATANGANA GASPARD
KOREMY, si tes fichiers sont en TIFF, ou en IMG, tu peux facilement le faire dans ERDAS, et l'importer sous QGIS pour continuer ton traitement
