#1 Fri 19 July 2019 15:44
- AGNANHOUNKAN
Calcul de superficie d'une couche raster
je dispose d'une couche raster concernant les nivaux de sensibilités a l'érosion obtenue a partir de la combinaison de plusieurs facteurs. Lorsque je calcule avec l'outil "Zonal statistics as table " de Arcmap, la superficie que j'obtiens dépasse largement celle connue de façon théorique. Mes questions sont les suivantes:
1- Comment obtenir une superficie dont la valeur est proche de la superficie réelle à partir de ma couche raster.
2- Comment obtenir ces superficies dans l'unité en hectare.
Merci de m'aider.
#2 Fri 19 July 2019 20:15
- Pascal Boulerie
 - Lieu: France
 - Site web
Re: Calcul de superficie d'une couche raster
Pour la question 2, il faut connaitre la taille d'un pixel (sans doute carré, le pixel).
ça doit être indiqué dans la documentation ou la notice accompagnant l'image satellite (les métadonnées : méta-données )
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9so … tricielles
Recroisez vos connaissances avec celles sur l'échelle cartographique :
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_(proportion)
En sachant que 1 hectare = 1 hectomètre carré = 100 m x 100 m = 10 000 m2 (mètres carrés)
Cherchez aussi à la pêche aux connaissances via la recherche dans les archives d'ici : https://georezo.net/forum/search.php
PS j’ai trouvé une page plus spécifique :
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_au_sol
Dernière modification par Pascal Boulerie (Sun 21 July 2019 20:18)
#3 Sat 20 July 2019 08:36
- Pascal Boulerie
 - Lieu: France
 - Site web
Pour la question 1, si vos données sont issues d’ images satellites,
vous pouvez reposer votre question dans le forum suivant :
Télédétection https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=6
(Car la méthode théorique ou la procédure à suivre est indépendante du logiciel utilisé)
Et si c’est une question de méthode statistique ou de géomatique pour l’hydraulique ou l’hydrologie, qui n’ont pas de forums dédiés, il y a aussi le forum général Géomatique.
Enfin pensez à détailler vos étapes pour réfléchir où une erreur a pu survenir,
car nous ne sommes pas devins ni capables de résoudre à distance par miracle les problèmes.
#4 Tue 23 July 2019 18:18
- AGNANHOUNKAN
Merci Mr Pascal Boulerie
Pour la question une j'ai pu resoudre
Pour la question 2, je m'explique
je dispose d'une couche raster concernant les nivaux de sensibilités a l'érosion obtenue a partir de la combinaison de plusieurs facteurs.Ces facteurs trouvés sont celle du méthode du model USLE basée le calcul des pertes de sol dont la formule est: A=R. K. L. S. C. P. donc A est en tonne par hectare par an. Lorsque j'ai fait la superposition de tous les facteurs, j'ai trouvé la carte finale de perte de sol mais les résultats trouvés sont en tonnes et en intervalle.  Lorsque je calcule avec l'outil "Zonal statistics as table " de Arcmap, la superficie que j'obtiens dépasse largement celle connue de façon théorique. Mes questions sont les suivantes:
1- Comment obtenir ces superficies dans l'unité en hectare.
2-Comment obtenir la superficie de chaque couche en hectare (valeur unique) et non en intervalle
Merci de m'aider.
#5 Tue 23 July 2019 18:35
- Pascal Boulerie
 - Lieu: France
 - Site web
Il y a peu de messages déjà sur ce sujet :
USLE
dont ce message de 2010 : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 69#p163769
Peut-être que le logiciel USLE donne directement les résultats en hectare ?
Où est le manuel utilisateur ??
https://fr.wikipedia.org/wiki/USLE
Universal Soil Loss Equation
"en intervalle" ? intervalle de quoi ?
#6 Wed 24 July 2019 10:20
- AGNANHOUNKAN
