#1 Mon 22 July 2019 12:06
ghjr
Passage de proj version 5.2 à la version 6.1.0
Je souhaite convertir des données du NTF_Paris/Lambert_Nord au Système RGF93_geocentrique avec les différentes versions de proj.
En utilisant proj version 5.2 tout va bien comme sur l'exemple suivant:
C:UsersPublicDesktopOSGeo4W>echo 606400 127100 | cs2cs +init=IGNF:LAMB1 +to +no_defs +proj=geocent +datum=WGS84 -f %.12f
4201722.093513282016    177847.139521915466 4779183.956504279748
En utilisant Proj version 6.1.0, il me sort ce message:
C:Usersxxxx>echo 606400 127100 | cs2cs +init=IGNF:LAMB1 +to +no_defs +proj=geocent +datum=WGS84 -f %.12f
proj_create_operations: target_crs is not a CRS
Rel. 6.1.0, May 15th, 2019
cannot initialize transformation
cause: generic error of unknown origin
program abnormally terminated
J'ai esssayé de travailler avec l'epsg4370, ça donne presque le même résultat sur cet exemple par hasard:
C:Usersxxxx>echo 606400 127100 | cs2cs +init=IGNF:LAMB1 +to +init=epsg:4370 -f %.12f
4201722.093553427607    177847.139499137615 4779183.956391255371
Mais l'utilisation de l'epsg4370 ne va pas tenir compte de la déformation de la grille NTF qui va la considérer comme uniforme sur toute la france.
Est ce qu'il y a un moyen pour corriger la ligne de commande et rentrer à la main le SRC de sortie (RGF93/geocentrique) en proj 6.1.0 pour tenir compte de la déformation de la grille NTF.
#2 Mon 22 July 2019 13:15
Pascal Boulerie
Re: Passage de proj version 5.2 à la version 6.1.0
Je ne connais pas Proj dont d'après votre chemin il me semble que c'est du OSGeo4W.
Et avec le logiciel Circé IGN , ça vous donnerait quoi ?
#3 Mon 22 July 2019 13:32
ghjr
j'ai essayer aussi avec Circé 5.1 ça donne pour le même exemple:
4201750.469  177848.341  4779216.449
Circé intègre une grille NTF  qui explique cette différence.
Merci d'avance.
#4 Mon 22 July 2019 13:54
Pascal Boulerie
Y a-t-il un site et un forum d'entraide OSGeo4W - chez eux pour trouver la solution du trouble ( trouble shooting) et/ou faire remonter un bug ?
#5 Mon 22 July 2019 14:30
ghjr
J'ai regardé plusieurs forums qui traitent ce sujet.
il n'y pas de solution claire à ce genre bug.
Je vais chercher encore.
#6 Mon 22 July 2019 15:42
Pascal Boulerie
En 2 ou 3 clics souris à partir de Wikipedia en anglais, j'arrive à une liste de diffusion en langue anglaise pour PROJ sur son nouveau site proj.org :
OSGeo4W
https://proj.org/community/channels.html
> Docs » Community » Communication channels
Mailing list
#7 Mon 22 July 2019 16:00
Pascal Boulerie
Vérifiez aussi au cas où la syntaxe de la ligne de commande aurait changé d'une version à l'autre...
#8 Mon 22 July 2019 16:33
ghjr
Merci pour toutes ces réponses.
J'ai fouillé dans ces forums, je n'ai pas trouvé une réponse.
Oui ça devrait être une nouvelle syntaxe de proj 6.1.0 .
#9 Mon 22 July 2019 20:04
Pascal Boulerie
Vérifiez aussi que vous avez bien installé le logiciel comme il faut.
> Forum » Topographie
au cas où ce soit non pas une question de topographie, mais une question de logiciel de géomatique par exemple...
Pour la syntaxe, il y a une documentation de plus de 500 pages pour ce logiciel.
Manuel au format PDF
à trouver via les documents à télécharger - https://proj.org/download.html
https://raw.githubusercontent.com/OSGeo … s/proj.pdf
#10 Mon 22 July 2019 20:15
Pascal Boulerie
Vous ne disez pas lesquels de forums vous avez fouillés...
erratum : s / disez / dites
Si vous multi-postez sur d'autres forums, indiquez le nous z' ici aussi.
Qu'en savez-vous ?
(moi je n'ai fait qu'une hypothèse, à vous de vérifier)
J'ai essayé de documenter l'ensemble des étapes de recherche de solution à un bug dans une mini-fiche Wiki Georezo, en espérant que ça pourra être utile à d'autres à l'avenir.
Voici la fiche :
https://georezo.net/wiki/main/logiciels … logicielle
Le wiki Georezo étant :
Bonne soirée,
Dernière modification par Pascal Boulerie (Mon 22 July 2019 21:01)
#11 Tue 23 July 2019 00:57
ghjr
Voici quelques  forums ou j'ai cherché:
http://lists.maptools.org/pipermail/pro … 04354.html
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Pro … 44110.html
https://github.com/OSGeo/PROJ/issues/512
Cette nouvelle version de proj 6.1.0 vient d’être achevée, certains logiciels ont intégré  cette nouvelle librairie.
Je vous remercie pour tous ces conseils.
Dernière modification par ghjr (Tue 23 July 2019 09:23)
#12 Tue 23 July 2019 09:20
Pascal Boulerie
En reprenant le message d'erreur :
quelle est la syntaxe de la ligne de commande,
d'après le manuel de la version 6.x ?
Le message semble indiquer que le paramètre cible ("target") a reçu une valeur non autorisée ou non répertoriée dans la liste des valeurs reconnues par le logiciel...
Qu'est-ce qu'un CRS ? Quelques définitions et explications :
https://en.wikipedia.org/wiki/CRS
- Coordinate reference system
https://georezo.net/wiki/main/standards/wms
- Notions importantes
Système de Coordonnées de Référence
à part ça, les archives http://lists.maptools.org/pipermail/proj/ s'arrêtent en fin 2018 et il est indiqué que depuis, ça a migré vers un autre site d'archive.
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 23 July 2019 09:31)
#13 Tue 23 July 2019 10:53
Pascal Boulerie
Autre question : il vous faut un résultat final au millimètre près ? Ou bien vous travaillez avec moins de besoin en précision que la millimétrique ?
#14 Tue 23 July 2019 11:16
ghjr
Oui je voudrais au millimètre prés, pour calculer par suite des altérations linéaires sur des distances entre les points d'une grille.
#15 Tue 23 July 2019 17:11
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Le calcul de l'altération linéaire peut se faire directement. Par exemple pour l'UTM : https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … neaire.pdf
Et à toute fin utile : https://geodesie.ign.fr/contenu/fichier … hiques.pdf
