#1 Thu 11 July 2019 18:53
- MarieLAL
QGIS: une version "legere" ou simplifiee de QGIS ?
J'ai une tablette Caterpillar T20 avec Windows 10. J'ai installé QGIS 3.4 "Madeira" dessus mais la capacité de la tablette est un peu limite pour le faire tourner correctement (en faisant quelques tests simples j'ai déjà eu un plantage).
Je cherche à effectuer des actions simples : affichage de couche shape sur fond OpenStreetMap et Satellite, modification d'une couche shape. Affichage du pointeur GPS. Aucun traitement de données.
Savez-vous s'il existe une version légère ou simplifiée de QGIS qui en demanderait moins à la machine ? (peut-être une version antérieure) Ou peut-être un autre logiciel ?
J'ai beaucoup cherché et j'ai l'impression que SW Map aurait été adapté, mais il fonctionne uniquement sous Android. Je ne trouve pas de solution pour Windows...
Merci beaucoup
#3 Mon 15 July 2019 14:41
- JMBrossard
Re: QGIS: une version "legere" ou simplifiee de QGIS ?
Vu que c'est surtout pour de l'affichage de données et du remplissage de champ sur terrain je suppose, je ne vois pas de problème à utiliser une version antérieur de QGIS si besoin. Tu auras les mêmes fonctionnalités basique avec tes fichiers shape et il sera moins lourd.
#4 Fri 02 August 2019 09:42
- MarieLAL
Merci beaucoup pour vos retours. J'ai mis une version antérieure de QGIS (2.14), ca a l'air de déjà mieux fonctionner. J'aurais peut-être dû opter pour une tablette Android, mais je ne connaissais pas du tout QField donc je n'ai pas voulu prendre le risque..
#5 Fri 02 August 2019 09:43
- MarieLAL
#6 Fri 02 August 2019 09:43
- MarieLAL
Edit : pardon pour le post multiple, le forum m'a renvoyé "Error: Couldn't get mail server response codes. Please contact the forum administrator. Expected response: 220."
Dernière modification par MarieLAL (Fri 02 August 2019 09:43)
