#1 Wed 17 July 2019 16:48
mad_sydela
R - Import d'un flux WFS avec user et password
Je cherche à utiliser R pour automatiser l'export d'une donnée présente dans un flux WFS en SHP.
J'utilise la fonction ogr2ogr et j'ai du importer le package gdalUtils.
L'import fonctionne avec un flux non protégé par un nom d'utilisateur et mdp. Mais maintenant, je souhaiterai l'utiliser pour un flux protégé (je précise que je dispose du login et mot de passe) mais ça ne fonctionne pas, y compris lorsque j'essaie de regarder les métadonnées du flux en question.
Connaîtriez-vous la syntaxe pour que ça fonctionne ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
MAD
#2 Wed 17 July 2019 17:11
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: R - Import d'un flux WFS avec user et password
pouvez nous déja nous montrer l'extrait de code ou commande
ou vous réaliser votre import ?
Qaund vous dites protégé par login/pwd, à quoi faites vous reference ?
Est ce une authentification HTTP ?
Ou bien un système qui utilise des cookies ?
Un lien vers le service WMS aiderait !
#3 Mon 22 July 2019 17:11
mad_sydela
En reprenant le script trouvé d'un tuto, on a le script suivant et j'arrive à le faire fonctionner :
wfs_bwk <- "WFS:https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/BWK/wfs"
info <- ogrinfo(wfs_bwk,          # permet de visualiser les métadonnées
                so = TRUE,
                ro = TRUE)
ogr2ogr(
  src_datasource_name = wfs_bwk,                                            # the input source
  layer = "BWK:Bwkhab",                                                     # the layer from the input
  dst_datasource_name = "bwkhab2.shp",                                      # the target file
  f = "ESRI Shapefile",                                                     # the target format
  spat = c(left = 142600, bottom = 153800, right = 146000, top = 156900),   # the bounding box
  t_srs = "EPSG:31370",                                                     # the coordinate reference system
  verbose = TRUE
En le testant également à partir d'une autre url sans user/password, ça fonctionne également. J'ai ajouté direct dans l'url le nom de la couche et la projection:
http://carto.geovendee.fr/cgi-bin/mapse … =EPSG:2154
Mais avec les données que je souhaite récupérer, ça ne fonctionne pas (j'ai remplacé le user et mot de passe par ****** dans les url de test ci-dessous):
wfs_test <- "WFS:https://apps.sogelink.fr/maplink/public/wfs?"
wfs_test2 <- "WFS:https://apps.sogelink.fr/maplink/public/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=chantier:chantierExploitant&SRSNAME=EPSG:4326&username=*******&password=*******"
wfs_test3 <- "WFS:https://*******:******@apps.sogelink.fr/maplink/public/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=chantier:chantierExploitant&SRSNAME=EPSG:4326"
Et du coup, après avoir testé tout ça, je me dis que R ne lit pas le lien s'il est limité par un user/password. Savez-vous si c'est le cas ?
Avez-vous une idée de la syntaxe à utiliser ?
Je vous remercie par avance,
MAD
#4 Mon 22 July 2019 17:11
mad_sydela
                so = TRUE,
                ro = TRUE)
ogr2ogr(
  verbose = TRUE
MAD
#5 Thu 25 July 2019 17:23
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
donc avec les valeurs wfs_test2 et wfs_test3 ça ne fonctionne pas ?
Quand vous essayez de lancer directement un ogr2ogr en ligne de commande
ca fonctionne ?
Sinon quel est le message d'erreur ?
#6 Thu 25 July 2019 17:44
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Pour ma part, j'ai du renseigner la variable d'environnement
GDAL_HTTP_UNSAFESSL pour pouvoir passer outre un problème de certificat.
Peut être que votre souci vient de là.
#7 Wed 21 August 2019 16:19
mad_sydela
Merci pour votre retour. Je vais tester.
#8 Thu 29 August 2019 11:30
mad_sydela
J'ai modifié cette variable sous Windows mais cela n'a rien changé lors du lancement du script R. Doit-on la changer à un autre endroit ? J'ai bien trouvé en cherchant sur internet que l'on peut la modifier sous Qgis, mais ne passant pas par ce logiciel pour réaliser le traitement, je n'en vois pas l'intérêt.
Sinon, mon objectif est d'automatiser l'export d'une donnée présente dans un flux WFS en SHP. Mon idée première était de passer par R, mais je ne suis pas sectaire. Si vous avez une autre idée, je suis bien entendue preneuse (python, ...).
#9 Thu 29 August 2019 12:12
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Peut être qu'il faut définir la variable d'environnement dans R.
Mais dans un premier temps, si vous pouviez juste essayer
avec la commande ogrinfo, pour mieux isoler le problème.
set GDAL_HTTP_UNSAFESSL=YES
ogrinfo -ro WFS:https://*******:******@apps.sogelink.fr/maplink/public/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=chantier:chantierExploitant&SRSNAME=EPSG:4326
Pour lancer ogrinfo, si vous avez une install QGIS, vous devez avoir aussi
d'installé un programme nommé OSGEO4W Shell, c'est un terminal avec
tout les commandes osgeo.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 29 August 2019 15:57)
