#1 Thu 05 September 2019 15:35
LouiseH
QGIS 3.2.3: Couche impossible a ouvrir
J'ai un énorme problème dont je ne connais ni l'origine ni comment le résoudre malgré mes nombreuses recherche sur internet.
Je vais essayer d'expliquer tout cela le plus clairement possible, sachant que je ne suis pas une grande experte en cartographie...
Je travaillais sur deux couches simultanément, sur la table attributaire. Je faisais un copié collé d'une couche vers une autre, en sélectionnant qu'une partie de mes données.
Il y a eu un bug, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il s'est passé, mais toute la table attributaire de la couche dont j'étais en train de copier les éléments a disparu. Tout s'est supprimé. Je n'arrivais plus à rien faire, donc je me suis dis que ça avait du planté, j'ai fermé la couche sans enregistrer. Mais ma table était toujours vide. Donc j'ai retiré la couche de mon projet, et maintenant je ne peux même plus l'ouvrir, il me dit qu'il y a une erreur, que "la couche n'est pas valide". Quant aux éléments que j'ai copié, leur ID a été modifié en "0" sans que je ne touche quoique ce soit...
Donc je suis bien embêtée j'ai encore besoin de cette couche.....
Petits trucs à savoir qui peuvent peut-être aider :
je travaille sur Windows
la première partie de la cartographie a été réalisée sur MapInfo par une de mes collègues (la couche ne s'ouvre pas non plus sur MapInfo)
Je vous mets en fichier joints la fameuse couche, en espérant que quelqu'un puisse me sortir de cette impasse....
En vous remerciant par avance,
Louise.
#2 Thu 05 September 2019 16:03
Grég.oire
Re: QGIS 3.2.3: Couche impossible a ouvrir
Je ne trouve rien dans ton fichier joint... sad
Ta couche est en format :
- Mapinfo ? tu dois alors avoir plusieurs fichiers avec le même nom, et les extensions .tab, .map, .dat, .id, .ind
- ArcGis ? Les fichiers sont alors de format .shp, shx, .dbf, .cpg, .qpj, .prj...
L'information géographique de la couche est dans un des fichiers (.shp ou .map) et les attributs dans un autre (.dat ou .dbf)
As-tu ces fichiers ?
QGis 3.10.3  /  FME 2017.1  /  Windows 7
#3 Thu 05 September 2019 17:37
PA
Lieu: Paris
On trouve bien les fichiers mapinfo dans l'archive.
Ca sent mauvais car le fichier est corrompu.
Il aurait être préférable de convertir le fichier en shp ou gpkg pour limiter ces risques.
Y a t'il d'autres fichiers à côté (.tmp, .~ ou autre) ?
#4 Fri 06 September 2019 10:07
GlaDal
Je réponds à la place de Louise et essayer de faire avancer un peu plus vite son dossier ! :-) J'ai mis en pièce jointe une image des différents éléments qu'elle a mis à disposition. Il y a bien un fichier .tmp pour le .DAT. Ne connaissant pas Mapinfo, je laisse aux autres le soin de répondre.
#5 Fri 06 September 2019 12:42
sylvain poupard
Peut-être demander aux modo de déplacer le sujet dans MI?
Ou de le doubler là-bas.
Bon courage
#6 Wed 25 September 2019 11:15
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Comme il s'agit initialement d'un souci d'import dans qgis, peut-être qu'on peut laisser le sujet ici.
Mais ne pas hésiter, Louise, à mettre ton sujet dans le forum MapInfo car ses utilisateurs auront peut-être un outil magique ou une réponse qui pourront te débloquer, en attendant que les qgisophiles trouvent qqch
#7 Wed 25 September 2019 11:35
LouiseH
Merci à tous pour vos réponses, je n'avais pas vu qu'on m'avait répondu !! Je vais suivre vos conseils et aller voir le forum mapinfo smile
J'ai mis tous les fichiers dans l'archive, je n'ai rien d'autre... je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer...
