#1 Wed 06 November 2019 09:43
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
PostGreSQL et csv
J'ai le problème suivant :
J'essaye d'intégrer un csv dans une base de données sur un serveur distant (sur Alwaysdata)
N'ayant pas les privilèges administrateurs, il m'est impossible de passer par la formule classique
COPY ma_table FROM 'C:/.../.../.../monfichier.csv DELIMITER ',' CSV HEADER
Donc je suis passé par la DB Manager de qGIS pour intégrer la table.
Mais je n'arrive pas à faire migrer les colonnes dans les tables définies par le MCD/MLD. J'ai classiquement le message "la valeur nulle du champ viole la contrainte non-nulle"
Comment faire migrer une colonne vers une seule colonne ? (de 1 vers 1)
Merci pour votre aide,
Sylvain
#2 Wed 06 November 2019 10:06
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: PostGreSQL et csv
Votre fichier initial CSV comporte plusieurs colonnes, dont 1 pour faire une jointure - à l'aide d'un identifiant - entre cette source externe et votre jeu de données QGis, et d'autres avec tous les champs que vous voulez rajouter ?
Il y a une valeur nulle NULL quelque part dans le fichier source CSV, ce qui bloquerait ?
#3 Wed 06 November 2019 10:50
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Vous pouvez utilser la commande psql \COPY pour charger un CSV depuis un poste client.
Elle marche de la meme façon que COPY.
Nicolas
#4 Wed 06 November 2019 14:17
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
En gros, les clés étrangères n'empêchent l'import de mes données dans les colonnes. Mais je crois que je vais créer les tables à partir du MCD à la mano.
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Wed 06 November 2019 14:24)
