#1 Thu 21 November 2019 19:16
- conejo
- Lieu: Lunel
QGIS 2.18 (Mac 10.8.5): Probleme de couche modifiable
Je viens d'installer la version 2.18 sur mon Mac 10.8.5. Lorsque je veux modifier la surface ou contour d'une couche, cela m'est impossible. J'ai ce message : cette couche n'a pas de propriétés modifiables. Est-ce un problème de compatiblité entre mon Mac et Qgis?
Merci.
#2 Thu 21 November 2019 20:11
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS 2.18 (Mac 10.8.5): Probleme de couche modifiable
Il y a sans doute un menu interactif pour la configurer de manière idoine ?
(Désolé, je n’ai pas le temps de chercher dans le manuel utilisateur pour vérifier la pertinence de ma suggestion.)
PS (suite à la suggestion de mon VDD - voisin du dessous) pour que mon message serve à quelque chose :
https://qgis.org/fr/docs/index.html
Dans le manuel PDF, il est fait état de couches à données modifiables.
Il y a un menu ou une case à cocher, dont l’icône représente un crayon, et qui doit permettre de travailler sur une donnée « editable ».
Bonne soirée si vous êtes dans un fuseau horaire européen.
PPS par exemple page 230, ça cause de editable field :
http://docs.qgis.org/3.4/pdf/fr/QGIS-3. … ual-fr.pdf
(Vous voulez éditer les objets ou seulement leurs informations attributaires)
Dernière modification par Pascal Boulerie (Thu 21 November 2019 20:50)
#3 Thu 21 November 2019 20:18
- Patrice
- Moderateur
Hello Pascal
SVP STOP aux messages qui ne servent a RIEN !!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 22 November 2019 09:34
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Je n'avais pas lu en détail le message de l'OP, c'est la géométrie qu'il veut éditer.
- entrer en mode d’édition.
Les logiciels SIG nécessitent souvent cela pour vous empêcher de modifier ou de supprimer accidentellement des données importantes.
Le mode d’édition est activé ou désactivé pour chaque couche individuellement. Pour entrer en mode d’édition pour la couche [...]
page 116
https://docs.qgis.org/3.4/pdf/fr/QGIS-3 … fr.pdf#116
Penser à acheter 1 ramette de 500 pages pour imprimer en recto-verso, c'est parfois plus facile de lire sur papier que sur l'écran d'un téléphone.
Ou :
- 6.1.2. basic Follow Along: Sources de Données
https://docs.qgis.org/3.4/fr/docs/train … ector.html
#5 Fri 22 November 2019 10:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'ignorais que QGIS 2.18 pouvait s'installer sur Mac 10.8.
Et lorsque vous lancez l'application tout (les bibliothèques sous-jacentes) est au vert?
Pas de message d'erreur? Possibilité d'avoir copie de la fenêtre A propos (voir menu Aide)?
Autrement, quel est le format de données et où s'affiche l'info?
#6 Fri 22 November 2019 11:16
- conejo
- Lieu: Lunel
Apparemment, tout est au vert.
En PJ, la fenêtre à propos et l'affichage de l'info.
En mettant la couche en mise à jour, cela ne fonctionne pas non plus.
#7 Fri 22 November 2019 12:34
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
QGIS 2.8, pas QGIS 2.18
Ce message d'erreur me dit quelque chose; mais je n'arrive pas à en retrouver trace sur le net (cherchez la version en anglais au cas où). Et je ne me souviens pas de sa conclusion... désolé.
#8 Fri 22 November 2019 12:42
- conejo
- Lieu: Lunel
J'étais sous la version 2.8 auparavant. Si je vois que cela n'avance pas, je reviendrai à celle-ci.
#9 Fri 22 November 2019 12:52
- conejo
- Lieu: Lunel
Je ne saisis pas comment qgis m'a donné 2.8 dans l'à-propos alors que c'est bien la 2.18.
Peut-être parce que j'ai ouvert un projet initié sous la 2.8?
Il s'agit donc bien de la 2.18 (voir pj)
#10 Fri 22 November 2019 12:56
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je voulais dire que la fenêtre "A propos" que vous avez envoyée indique QGIS 2.8 et non 2.18. Mais il est vrai que la fenêtre propriétés est celle d'une 2.18
#11 Fri 22 November 2019 13:09
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
2 idées, comme ça...
1) ça vous arrive en utilisant un projet QGis déjà existant provenant d'une autre machine ? Vous essayez de relire un fichier venant d'une version 2.8 Windows sur une 2.18 MacOS ?
[ remarque : au cas où il y ait un souci de "non-rétrocompatibilité" dans ce sens... ]
https://qgis.org/downloads/
https://qgis.org/downloads/macOS/
2) un souci de fichier d'un fournisseur de données mis à disposition en lecture seule, comme expliqué tout en bas de la page 289
https://docs.qgis.org/3.4/pdf/fr/QGIS-3 … ide-fr.pdf
Dernière modification par Pascal Boulerie (Fri 22 November 2019 13:16)
#12 Fri 22 November 2019 13:42
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai ouvert un fichier qgis réalisé sous 2.8 et toujours le même message. Je pense vraiment à un souci de compatibilité entre mac 10.8 et qgis 2.8
#13 Fri 22 November 2019 13:45
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Avez-vous une contrainte pour rester sur la branche 2.x sans passer sur la 3.x ?
(Et sinon, si vous créez un nouveau fichier sur votre QGis MacOS, vous pouvez l'éditer ?)
#14 Fri 22 November 2019 14:05
- conejo
- Lieu: Lunel
Je ne comprends pas trop ce que cela veut dire...
Lorsque je crée un nouveau fichier, je peux l'éditer mais avec toujours le même message.
#15 Fri 22 November 2019 14:19
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Quel est le texte de ce message ? (sous forme de texte, pas de copie d'écran, afin de pouvoir chercher par mots-clés dans les forums...)
Pourquoi avez-vous installé une version QGis 2.18 MacOs, et pas l'une des versions MacOs 3.x, comme la 3.0 ? C'est pour utiliser d'anciens plugins non compatibles avec les dernières versions 3.x ?
PS Explication sur le sens du mot branche en informatique :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branche#Informatique
ou plus exactement :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_( … iguration)
#16 Fri 22 November 2019 14:28
- conejo
- Lieu: Lunel
Le message est : cette couche n'a pas de propriétés modifiables.
Si je n'ai pas essayé une version plus récente, c'est que la version 2.18 "est" compatible à partir de la version 10.8 de mac : https://www.kyngchaos.com/software/archive/qgis/
#17 Fri 22 November 2019 14:30
- GlaDal
Bonjour, et si vous la ré-enregistrer en .shp, ça marche ?
#18 Fri 22 November 2019 14:47
- conejo
- Lieu: Lunel
Non, toujours pas (même message : cette couche n'a pas de propriétés modifiables. Ce message si situe dans la fenêtre styles de propriétés)
#19 Fri 22 November 2019 14:48
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
version 10.8 de mac, c'est pas récent, ça... Le support officiel est terminé depuis 3 ans déjà... https://en.wikipedia.org/wiki/OS_X_Mountain_Lion
#20 Fri 22 November 2019 14:54
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Est-ce que les propriétés d'un fichier - au cas où ce serait le fichier lui-même qui serait en lecture seule - sur le disque de l'ordinateur, ont une influence sur l'éditabilité de la couche contenue dans ce fichier, une fois cette couche ouverte dans QGis ??
#21 Fri 22 November 2019 15:03
- conejo
- Lieu: Lunel
J'ai déjà essayé sur plusieurs couches, même résultat
#22 Fri 22 November 2019 15:18
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Solution de contournement : installer un émulateur de système d'exploitation Windows (parfois c'est un logiciel payant, avec en plus naturellement la licence Windows dont il faut disposer), pour pouvoir y installer et utiliser QGis - sous forme de l'exécutable Windows - sur l'ordinateur Apple ??
#23 Fri 22 November 2019 16:14
- conejo
- Lieu: Lunel
Donc il n'y a pas de solutions, c'est un souci de compatibilité?
#24 Sat 23 November 2019 15:49
- conejo
- Lieu: Lunel
Finalement je suis revenu à la 2.8 et cela refonctionne.
Par contre j'ai installé openlayers et quickmapservices et je n'ai pas accès à googlesat ni à bing aerail...
#25 Mon 25 November 2019 20:46
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Pour votre ordinateur Apple, moyen de le passer à un SE (système d’exploitation) MacOS plus récent ?
Ou ça ne vaut pas / plus le coût / le coup ? (s’il est trop vieux et déjà amorti du point de vue du comptable)
#26 Fri 29 November 2019 11:17
- conejo
- Lieu: Lunel
Suite à mes déboires sur qgis 2.8 sur mac os Mountain Lion (mon mac date de 2010), je suis passé à High Sierra sur le même mac. J'ai installé qgis 3.4 et quickmapservices fonctionne avec googlesat notamment
