#1 Wed 20 November 2019 23:05
yvesd
Fichier EDIGEO -> Tableau Excel
Je suis tout à fait novice en géomatique.
J'ai téléchargé un fichier EDIGEO fournit par l'Etat pour la base cadastrale.
Je souhaiterais obtenir à partir de ce fichier un tableau avec l'ensemble des données par référence cadastrale (surface, parcelle, ...).
Est-ce seulement possible ? Existe-t-il des passerelles pour ceci ?
Merci d'avance de m'aiguiller.
#2 Thu 21 November 2019 09:30
Charlotte EllipSIG
Re: Fichier EDIGEO -> Tableau Excel
De quel logiciel SIG disposez-vous?
Avec QGIS, un pluggin vous permet d'intégrer les données en base spatial lite, puis vous aurez accès aux tables attibutaires (tabulaires).
Sinon, plus simple, si vous n'avez besoin que des données sur les parcelles, téléchargez le format SHAPE ou GEOJSON de ETALAB :
https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab
(le format shape est en fait composé de plusieurs fichiers qui fonctionnent tous ensemble pour pouvoir être ouvert dans un SIG, sachez que le .dbf contient les données attributaires, qui peut s'ouvrir avec un tableur).
Charlotte Trosseille
#3 Thu 21 November 2019 09:35
p.jeremie
Lieu: Valence
edit : messages croisés avec Charlotte EllipSIG, son message est pertinent et apporte une autre solution selon votre besoin.
Je précise que je ne connais pas bien le format EDIGEO. J'ai récupéré une feuille via https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/ … nformatise
Je support que ça correspond aux données que vous avez ?
Le fichier THF s'ouvre avec QGis et permet d'importer toutes les données.
Ensuite il est possible d'exporter une couche au format Excel.
Est-ce que ça répond à votre besoin ?
Sinon, peut-être creuser du côté de ogr2ogr qui semble gérer le format EDIGEO https://gdal.org/drivers/vector/edigeo.html
Il y a des informations sur le format ici : https://georezo.net/wiki/main/donnees/edigeo
Dernière modification par p.jeremie (Thu 21 November 2019 09:37)
#4 Mon 02 December 2019 16:29
yvesd
Bonjour Jérémie,
Il s'agit effectivement de ce fichier.
Je ne connaissais pas le logiciel QGis, je le télécharge dès à présent pour tester.
Merci Charlotte pour ces informations, effectivement je peux bien lire les fichiers dbf avec un tableur. Savez-vous s'il existe aussi un fichier contenant l'intitulé de l'adresse ?
Merci pour vos réponses
#5 Wed 04 December 2019 10:50
Charlotte EllipSIG
Les adresses ne sont pas contenues dans le référentiel cadastral graphique, mais dans les fichiers fonciers MAJIC. (ces fichiers étant la base des propriétaires, ils ne sont pas ouverts)
Sinon, pour les adresses, allez voir du côté de https://adresse.data.gouv.fr/
#6 Wed 04 December 2019 11:18
yvesd
Merci beaucoup Charlotte, j'ai maintenant de quoi m'atteler, MAJIC !
#7 Tue 10 December 2019 15:11
yvesd
Je reviens une nouvelle fois vers vous car malgré vos réponses il m manque un chaînon : existe-t-il une base qui pourrait faire le lien entre l'adresse ou le point GPS et le numéro de parcelle cadastrale ?
Malgré mes recherches je ne trouve rien.
Je précise que je n'ai pas encore réussi à installer QGis, je dois d'abord mettre à jour l'OS et les versions précédentes n'ont pas fonctionné. Peut-on extraire avec ce logiciel un tableau avec ces données réunies ?
