#1 Tue 21 January 2020 23:39
- Patrickblancseau
QGIS: optimisation de l'impression
Mon but est d’optimisé mon impression de plan
Je m’explique pour pouvoir imprimer des plans sur plusieurs pages, je fais une grille et chaque case correspond à une partie de plans
Le problème est qu’il n’optimise pas l’impression et donc imprime sur quatre pages au lieu d’une
Je n’arrive pas à trouve une piste ou une idée pour optimiser la sortie de plan
D'avance merci pour votre aide
Dernière modification par Patrickblancseau (Tue 21 January 2020 23:40)
#2 Wed 22 January 2020 09:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: optimisation de l'impression
Je suis largué, vous voulez imprimer sur plusieurs pages et vous n'êtes pas content car il imprime sur quatre (donc plusieurs) pages au lieu d'une? Il manque une info, je pense. Et je n'ai pas saisi ce qu'on devait déduire des pièces jointes.
#3 Wed 22 January 2020 11:59
- odurr
- Lieu: Longwy
à mon avis il faut intégrer 4 éléments carte à votre mise en page, placés comme vous le voulez et centrés chacun sur la partie de la carte que vous voulez.
Olivier
#4 Wed 22 January 2020 17:51
- Patrickblancseau
j en suis content, il fait le job, j ai créer une requête qui me crée autour dans le plan une grille et ensuite apres je cherche les cases vides et j'imprime celles qui restent grâce à l atlas
Le but est de trouver une formule mathématique qui me centre le plan sur une pages au lieu de 4, une sorte de grille dynamique
#5 Thu 23 January 2020 05:27
- Patrickblancseau
Olivier
Merci pour la réponse
Mon but est de rendre automatique cette étape
La grille, enlève les cases vide et lancer l'impression ok
Mais mon but est que qgis analyse de très nombreux cas de figure et me dit voilà je tes crer un polygones à 18 degrés tu peux l'imprimer
Ou la seule solution et 2 pages une a 18° et l autre 26°
Bref une sorte de "formule "
D avance merci
#6 Thu 23 January 2020 08:57
- GlaDal
J'ai relu deux fois, je n'ai toujours pas saisi ce que vous vouliez !
#7 Thu 23 January 2020 10:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Genre un atlas où la couche grille ferait office de couche de couverture et où un filtre serait appliqué pour n'exporter que les les entités qui se superposent à une autre couche définie? Si grille est, bien entendu, une couche...
#8 Thu 23 January 2020 19:15
- Patrickblancseau
Bonjour Santana
Je vais réexpliquer, par l intermédiaire du modeleur graphique, je crée une grille représentant des feuilles A1, ensuite je joint par localisation, et ensuite j imprime par l atlas.
Ce qui me généré 1 pdf de 4 pages dessin 1
Mon but est de trouver une formule ou trouver une idée, pour optimiser l l'impression,
Quand on regarde on voit que une page a1 bien positionné par l'oeil humain suffit pour imprimer tout le plan sur une page
Donc au lieu d imprimer 4 pages. j'en ai qu'une seule.
#9 Mon 27 January 2020 10:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je dis ça comme cela, sans trop réfléchir (c'est pas bien, je sais
) mais c'est peut-être la grille en question qu'il faut construire de manière optimale pour suivre les entités et ensuite générer l'atlas sur la couche grille. Et sauf à ce qu'il y ait déjà une extension de ce genre, il va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis pyqgis, je pense. Mais peut-être est-ce la conclusion à laquelle vous étiez déjà parvenu en demandant une "formule"?
#10 Tue 12 January 2021 22:02
- Patrickblancseau
Bonjour, meilleur voeux
As tu trouvé une solution
Je serais intéressé par ta macro pour optimiser de 4 pages à 1 pages
