#1 Wed 05 February 2020 14:47
- MathieuGodard
QGIS 3.4: Modifier la casse de tous les champs
Je travaille actuellement sur des mises en forme conditionnelles.
J'ai créé un projet dans un dossier, qui va chercher mes shapes (toujours les mêmes peu importe le projet) à l'aide d'un chemin relatif.
Seulement le hic, c'est que la casse de mes champs n'est pas la même sur tous les projets. Parfois, tous les champs sont en majuscules, parfois ils sont tous en minuscules.
Et lorsque j'ouvre ce même projet (copié-collé de mon projet de base sur lequel je travaille pour effectuer des contrôles), toutes mes mises en formes conditionnelles sautent...
Ou alors, le souci est ailleurs... la mise en forme conditionnelle s'enregistre bien dans le projet non ?
Edit : je confirme, c'est bien la casse des champs qui fout tout en l'air...
Dernière modification par MathieuGodard (Wed 05 February 2020 15:33)
#2 Wed 05 February 2020 16:04
- JD
Re: QGIS 3.4: Modifier la casse de tous les champs
tout ce qui est lié au style peut effectivement être enregistré dans le projet mais cela peut être enregistré dans un fichier style .qml.
Ce qui m'étonne c'est que vous dites que vos shapes sont toujours les mêmes, donc pourquoi avoir une casse de champs différente ?
Si cela fonctionne pour le projet de base, je ne comprends pas bien pourquoi cela saute pour les projets dérivés.
#3 Wed 05 February 2020 18:29
- MathieuGodard
La casse saute suite à l'utilisation d'un outil interne de correction géométrique...
C'est fâcheux mais c'est comme ça. Et c'est pas forcément pour tous les shapes.
Aussi, avant ça, le projet a évolué et les shapes n'ont pas toujours la même casse.
Bref, j'avoue c'est loin d'être très confortable, mais c'est l'idée de ma demande. Si nous pouvons modifier en masse la casse des champs de manière automatique, c'est bonheur ! ![]()
#4 Thu 06 February 2020 01:15
Je passe par un VRT puis je le modifie pour qu'il fasse croire à QGIS que le nom de chaque champ est toujours en minuscule. Le shp n'est plus utilisé directement mais en ouvrant le VRT dans QGIS. J'utilise les instructions suivantes
python ogr2vrt.py -relative votre_fichier.shp votre_fichier.vrt sed -i 's/Field name="\([A-Za-z1-9_]*\)"/Field name="\L\1"/g' votre_fichier.vrt
Attention: le fichier ogr2vrt.py doit être sur votre machine mais si vous ne le trouvez pas, allez sur https://github.com/OSGeo/gdal/blob/mast … gr2vrt.py.
Par ailleurs, j'utilise sed un utilitaire sous Linux. Il existe sous Windows mais je ne sais pas trop si Windows gère bien les guillemets simples et doubles de nos jours (peut être avec https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about ?) Il faudra potentiellement changer la deuxième ligne. Vous pourrez aussi boucler (avec une instruction FOR à priori) sur tous les shp pour effectuer les opérations mentionnées.
Thomas
PS: La solution est déjà du lourd (Python, expressions régulières et commande DOS, Powershell ou Bash) mais pas trop le choix pour nettoyer les problèmes.
#5 Fri 27 March 2020 16:14
- MathieuGodard
Désolé je n'ai pas vu ce dernier message et suis passé à côté.
J'ai résolu mon problème en construisant un model builder et en utilisant une refactorisation des champs.
Cela me génère donc tous les champs de tous les shapes suivant la refactorisation demandée.
Je n'ai ensuite plus qu'à enregistrer tous les shapes un par un.
Merci pour votre temps ![]()
Dernière modification par MathieuGodard (Fri 27 March 2020 16:17)
