#1 Fri 22 May 2020 13:34
bachir13
QGIS aide: calcul de surface partielle sur polygones
je suis tout nouveau sur le forum. j'ai un soucis concernant une opération que je voudrais faire sur qgis.
En fait je voudrais calculer les surfaces des batiments qui sont contenus dans les zones du PLU. Mais il arrive que certains batiments se retrouvent entre deux zones du PLU. je voudrais savoir comment faire pour calculer seulement la surface de la partie du batiment qui se trouve à l'intérieur d'une zone de PLU sans tenir compte de l'autre partie qui se trouvent dans une autre zone.
Merci.
#2 Sun 24 May 2020 10:45
goualade
Re: QGIS aide: calcul de surface partielle sur polygones
Entre débutants il faut s'entraider… il me semble qu'il faut utiliser l'outil "intersecter" dans le bon sens (couche 1 les bâtiments, couche 2 la zone du PLU), ce qui qénère un fichier avec les attributs des deux couches. Il suffit de rajouter un champ de calcul de l'aire géo et ça devrait marcher.
bon courage
