#1 Thu 18 June 2020 11:35
Alphonse_66
Lieu: Besançon
Circe et la conversion par lots
J'ai une petite centaine de fichiers à reprojeter. Ce sont des fichiers txt se présentant tous sous la même forme. J'ai commencé à utiliser Circe 5.1, l'outil open software de l'GN, mais je dois pour le moment manipuler les fichiers un à un. Il faut sélectionner à chaque fois l'emplacement et le nom du fichier source puis l'emplacement et le nom du fichier destination. La moindre inattention se traduit par une erreur, un fichier résultant vide ou avec les données de la précédente source.
Comme j'ai encore une autre centaine de transformations qui m'attendent, j'ai essayé de créer un fichier batch (je travaille avec Windows). Mais je ne parviens même pas à lancer l'exécutable en ligne de commande. Les paramètres sont bien ceux que le logiciel affiche dans la fenêtre de l'interface graphique, ce que recommande le mode d'emploi, mais ils ne sont pas acceptés.
Quelqu'un aurait une solution pour automatiser cette opération ? Ou un autre logiciel fiable qui ferait des reprojections de même précision ?
A.
#2 Fri 19 June 2020 07:43
Bruno
Re: Circe et la conversion par lots
Un ETL géomatique sait faire cela. Par exemple FME, qui doit équiper un service SIG sur deux en France aujourd'hui:
https://knowledge.safe.com/page/documen … index.html
Bruno
#3 Fri 19 June 2020 10:43
jmarsac
Lieu: NICE
Pouvez-vous nous indiquer la commande que vous tapez ?
Jean-Marie
Azimut
#4 Mon 07 April 2025 16:03
Alphonse_66
Lieu: Besançon
Merci pour la réponse. Mais je n'ai vraiment rien compris à la page FME. :-(
Bruno a écrit:
Bruno
#5 Mon 07 April 2025 16:06
Alphonse_66
Lieu: Besançon
Merci aussi pour la réponse. Malheureusement, je n'ai plus le code. J'ai fini par tout faire à la main...
En tout cas, je réactiverai la question si le problème se présente de nouveau !
jmarsac a écrit:
