#1 Wed 22 July 2020 08:53
Barior
QGIS: Copier/Coller une ligne du tableau attributaire vers
Je fais de la cartographie d'habitats et j'ai des polygones à renseigner avec pas mal de colonnes. J'utilise une jointure avec la fonction valeur relationnelle ce qui me permet de gagner du temps. Cependant est-il possible d'en gagner encore plus en pouvant copier-coller les infos d'un polygone vers un autre (bon nombre de mes polygones contiennent strictement la même information et ce serait beaucoup plus rapide que de les renseigner un à un).
#2 Thu 23 July 2020 09:08
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS: Copier/Coller une ligne du tableau attributaire vers
Est-ce que l'option permettant de
réutiliser la dernière valeur attributaire saisie
vous suffirez?
Préférence => Numérisation
Sinon remplir une table dans laquelle vous remplissez les champs de référence par rapport à un type de bâti auquel vous assignez un id et c'est dans votre couche bâti ensuite grâce une jointure par identifiant que les valeurs s'affichent dans votre table:
Voici un projet pour expliquer ceci:
https://drive.google.com/file/d/1ceuqtP … sp=sharing
L'archive a été réalisée avec winzip
#3 Thu 23 July 2020 09:46
SANTANNA
Lieu: Angers
Les géométries existent déjà. Il s'agit de leur attribuer des valeurs d'attributs. N'est-ce pas ?
Un outil que j'utilisais pour renseigner de façon identique des champs de plusieurs entités préalablement sélectionnées est l'outil d'édition avancée "Fusionner les attributs des entités" (à ne pas confondre avec son homologue qui fusionne les géométries).
Il me semble qu'il y a (avait?) une extension d'édition multiple. Multiedit ou un truc du genre.
