#1 Thu 23 July 2020 23:56
phedin
Shape : valeur NULL et 0
J'ai un fichier shape surfacique qui quand je l'ouvre dans QGIS contient sur plusieurs de ses champs des valeurs NULL et des valeurs 0 (et des 1, 2, 3, etc..).
Le même fichier shape ouvert dans arcgispro ne contient plus de valeurs NULL qui sont remplacées par des 0...
Idem sous FME qui pourtant sait lire la plupart des formats...
Bien entendu la bonne information est lue dans QGIS (les valeurs NULL existent).
Je précise également que ce problème ne se retrouve que pour des champs de type "integer".
Comment puis-je importer ce shape dans ma gdb tout en gardant les valeurs NULL initiales?
Je vous remercie d'avance !!
#2 Mon 27 July 2020 09:20
tweaxy
Lieu: Abbeville
Re: Shape : valeur NULL et 0
En ce qui concerne le problème de lecture sous FME.
Il interprète automatiquement les valeurs null par des 0 sur les types entier et décimal.
Nous avons rencontré ce problème il y a peu, et avons transmis ce souci au service développeur de l'outil.
Pour répondre à votre problème, avez-vous tenté de sortir un csv, afin de le lire sous Arcgis pro pour ensuite refaire un export sur le format souhaité ?
S'il n'existe aucune valeur de 0 qui sont valeur d'information (autrement dit, les champs sont toujours de 1 ou plus, jamais de 0), vous ne pouvez pas remplacer tous les 0 par null sous ESRI ? Cela pourrait être une solution de dépannage, mais je ne sais si cela fonctionnerait sous ArcGIS Pro...
Bien à vous,
Léandre Béron
#3 Mon 27 July 2020 10:26
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Les attributs d'un shapefile étant stockés dans un fichier DBF, il est peut être possible de modifier ce DBF sous LibreOffice (ou Excel ...) en remplaçant les valeurs NULL par une valeur NO DATA que vous aurez choisie (par exemple -9999). Attention à ne pas modifier l'ordre des lignes dans le DBF, car le Shapefile s'appuie uniquement sur l'ordre pour faire le lien entre géométries et attributs.
Ensuite dans vos traitements, cette valeur NO DATA doit vous permettre de différencier les vraies valeurs nulles (0) et les valeurs NO DATA.
Bon courage
#4 Thu 06 August 2020 12:37
tweaxy
Lieu: Abbeville
fbecir a écrit:
Bon courage
Bonjour, effectivement c'est une solution alternative.
Bien à vous,
Léandre
#5 Tue 02 February 2021 13:20
ron22
Lieu: Brest
j'ai l'impression que le problème est plus complexe qu'un bug FME. J'ai rencontré le même soucis et j'etais assez surpris de voir un "bug" aussi gros sur un format aussi répandu.
J'ai donc lancé un sujet sur le forum safe : https://community.safe.com/s/feed/0D54Q00008OcM97SAF
A priori, il ne faut donc pas s'attendre à ce que FME change de politique sur l'interprétation des DBF d'après cet échange. En faisant des recherches sur les forums sur l'interprétation des DBF, j'ai constaté que le sujet alimente pas mal les forums, pas seulement par les utlisateurs de FME.
Bref, ca ne change rien à la solution , mais je voulais partager mes recherches à ce sujet. Bref, pour éviter les souci d'interopérabilité, on va appliquer le conseil de fbcir on passer certains attributs au text suivant les contextes
Bonne journée
Ronan Jarno
Dernière modification par ron22 (Tue 02 February 2021 13:22)
Ronan Jarno
Shom - Brest
