#1 Tue 28 July 2020 11:25
- Ericge
QGIS: Erreur calcul $lenght
Lorsque je demande à Qgis de calculer mes longueurs de segments, les valeurs calculées sont environ 1.4 supérieures à un Géoportail ou un GEarth.
Je ne comprends pas. J'ai vérifié mes coordonnées, tout reprojeté en 3857 (c'est le SCR de mon projet pour être compatible avec OSM), crée une nouvelle table test... toujours c'est écart de 1.4. je travaille sur la version 2.18.6. est-ce que je dois mettre à jour vers la 3.10 ou 3.14
Je tourne en rond depuis pas mal de temps avec ce soucis. Si quelqu'un peut m'aider !!!! Merci
#2 Tue 28 July 2020 12:14
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: QGIS: Erreur calcul $lenght
Je connais mal QGIS. Êtes vous sûr que la fonction employée corrige bien les distances de l'altération linéaire ? En effet le Web Mercator (EPSG 3857 ... ou projection Google) a une altération linéaire monstrueuse ... donc si on ne fait rien, on obtient n'importe quoi.
#3 Tue 28 July 2020 14:03
- Ericge
C'est peut-être une piste. Je ne connais pas assez bien la fonction "LENGHT" proposé par QGIS. Je creuse.
#4 Wed 29 July 2020 07:33
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Peut-être que le problème se situe plutôt en fonction de l'Ellipsoïde choisie GRS 1980 par défaut?
https://drive.google.com/file/d/1JkuC1X … sp=sharing
Sinon peut être vérifier avec une couche et un scr en 2154 sans reprojection à la volée.
#5 Wed 29 July 2020 10:11
- romainbh
La fonction $length calcule les longueurs dans l'unité du SCR de la couche en question. Si on a une couche de lignes dont le SCR est en mètres, $length renverra des mètres, si c'est en coudées, il renverra des coudées ;-) Le SCR du projet n'a aucune influence.
Il est donc tout à fait possible d'avoir un projet en 3857 et une couche en un autre SCR, par exemple en Lambert 93. Attention toutefois au 3857 qui est métrique MAIS en géographique (sphérique) et non en cartésien (carte à plat), ce qui cause des différences notables - et c'est peut-être de là que vient le souci.
Idéalement il faudrait donc avoir les couches vectorielles sur lesquelles on fait des mesures en SCR métrique cartésien, sauf volonté contraire ;-)
#6 Wed 29 July 2020 17:00
- dominique.lys
- Site web
La projection Web Mercator ne devrait jamais être utilisée pour calculer des longueurs, plus on s'éloigne de l'équateur plus les distorsions sont importantes. Voir les indicatrices de tissot : https://en.wikipedia.org/wiki/Mercator_ … Distortion
Je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire, une projection est forcement cartésienne par opposition aux coordonnées angulaires non projetées. On voit parfois la mention sphérique à côté du nom d'une projection c'est simplement pour signifier que l'ellipsoïde choisie est sphérique (comprendre sans aplatissement) ce qui simplifie les calculs mais entraine davantage d'approximation.
#7 Tue 04 August 2020 09:07
- romainbh
Vous avez mieux expliqué ce que je voulais dire à propos du Web Mercator qui perd en précision à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur.
