GeoDataDays 2025
#1 Wed 29 July 2020 13:12
pedro04
GDAL/OGR Installation fonctionnelle ?
Je refais toute la configuration de mon PC et je viens d'installer le package OSGeo4W64. Pour l'instant j'ai surtout besoin de faire tourner OGR,
mais malgré mon installation finalisée avec ses variables d'environnement (path, GDAL_DATA, GDAL_DRIVER_PATH),
la commande ogrogr m'indique encore "No target datasource provided".
Pourtant, la commande ogrinfo -so test.gpkg me renvoie "using driver GPKG succesful".
Je suis bloqué et ne sais pas comment sortir de là.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP ? Merci.
Pedro04
#2 Wed 29 July 2020 13:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: GDAL/OGR Installation fonctionnelle ?
Concrêtement elle ressemble à quoi ta commande pour obtenir ce message ?
#3 Wed 29 July 2020 17:16
pedro04
Je l'ai mal orthographiée.  Il s'agit de ogr2ogr qui me donne toute la syntaxe :
Usage: ogr2ogr [--help-general] [-skipfailures] [-append] [-update]
    dst_datasource_name src_datasource_name
Advanced options :
    [-gt n] [-ds_transaction]
Note: ogr2ogr --long-usage for full help.
FAILURE: no target datasource provided
et ce message d'erreur.
#4 Wed 29 July 2020 17:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ton installation s'est bien passée. Tu dois maintenant lui indiquer a minima une source de données et le nom de la donnée finale. Ceci est indiqué par : dst_datasource_name src_datasource_name. Tout ce qui est entre crochet et optionnel.
Ce qu'il appel le target source c'est : la valeur de "dst_datasource_name".
#5 Thu 06 August 2020 15:18
pedro04
En fait, j'ai suivi le tuto   http://cartometric.com/blog/2011/10/17/ … n-windows/
à partir du chapitre : variables d'environnement. C'est pourquoi, je me suis inquiété de ce messager d'erreur.
Donc, si maintenant je tape ma commande :
ogr2ogr -f "FileGDB" sortie.gdb entree.gpkg
Il me renvoie :
Unable to  open datasource  with the following drivers.
-> 'JP2ECW'
-> 'OCI'
-> 'HTTP'
Et il en est de même qq soit le driver demandé.
C'est la raison pour laquelle je pense que j'ai un pb d'install, mais je ne sais pas lequel.
Merci pour votre aide.
#6 Thu 06 August 2020 15:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Est ce que :
1. le format FileGDB est bien écrit ? (a priori oui)
2. est ce qu'il est listé dans la  liste des formats ?
3. est ce que ogr2ogrpeut écrire  dans ce format
La réponse à la question 3 est non, le format fileGDB est en lecture seule !
La solution : utiliser le format OpenFileGDB.
#7 Mon 10 August 2020 09:52
Alban NOIR
Pour vérifier que le déploiement de gdal/ogr soit opérationnel (dépendances, path) il suffit généralement de :
ogr2ogr --version
qui doit renvoyer la version de Gdal en cours.
Pour connaitre la liste des drivers dispo il faut :
Le drivers FileGDB ne fait pas partie de drivers par défaut (il doit y avoir une licence particulière). Dans le rep ./gdal/plugins-external il y a la ogr_FileGDB.dll qu'il faut déplacer dans le rep ./gdal/plugins
Dernière modification par Alban NOIR (Mon 10 August 2020 09:53)
Alban
#8 Tue 25 August 2020 13:39
pedro04
Je crois que je commence à comprendre.
En utilisant OpenFileGDB il ne veut pas non plus. Du coup, j'ai suivi les instructions d'Alban et là surprise pas de répertoire plugins-external. J'ai bien répertoire gdalplugins, mais il ne contient que 7 plugins, tous pour gérer des formats d'image semble t il.
Donc j'ai tendance à penser que l'installation gdal par le package OSGeo4W64 n'est pas complète.
Ne serait ce pas cela, qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide précieuse
#9 Thu 27 August 2020 07:41
Alban NOIR
Je ne connais pas cette distrib mais ça me surprend. Il y a peut être une option pour les éléments avec des licences commerciales?
Pour Windows il y a des compils avec différents parfums sur GisInternals http://www.gisinternals.com/release.php.
Si il y a :
* meme compilateur (MS Visual C++ 2015 ou 2017)
* meme architecture (32 ou 64)
* et meme version de gdal/ogr
qu'OSGeo4W, alors il est certainement possible de telecharger la version correspondante (ex: release-1911-x64-gdal-2-4-4-mapserver-7-4-3.zip)
et d'y récupérer les dll qui manquent.
Alban
Alban
#10 Sun 30 August 2020 07:30
Guts JM
Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée d'utiliser l'installation de GDAL de l'OSGeo4W pour travailler directement. Je te conseille de suivre la recommandation d'Alban Noir au-dessus, qui est d'ailleurs la méthode indiquée dans Cartometric.
Pour info, même s'il date un peu désormais, j'avais écrit une procédure complète que j'ai suivie il y a encore quelques mois pour une machine et qui avait fonctionné : https://static.geotribu.fr/articles/201 … 13-09-26/.
Géomaticien et animateur de Geotribu (http://geotribu.fr)
#11 Mon 31 August 2020 10:34
SANTANNA
Lieu: Angers
L'installeur osgeo4w propose gdal-ecw, en extension car requiert une acceptation de licence. Est-ce installé?
Je ne suis pas expert de la question mais ne pense pas que cela pose problème. osgeo4w a pour finalité de proposer "toutes" ces bibliothèques SIG en un seul endroit.  Il s'agit des mêmes sources.
#12 Mon 31 August 2020 12:08
MonsieurJ
Bonjour Guts JM,
J'avais laissé en suspend mon installation de GDAL il y a quelques mois, ton tuto viens d’illuminer ma journée.
Merci beaucoup
Bonne journée à tous.
Dernière modification par MonsieurJ (Tue 01 September 2020 11:37)
#13 Mon 07 September 2020 21:24
Guts JM
Les mêmes sources oui, mais pas compilées de la même façon, avec les mêmes dépendances (drivers, etc.) car pas pour les mêmes finalités. Mais je ne suis pas certain non plus, je disais cela plutôt par prudence/principe de précaution, surtout que l'OSGeo4W est souvent utilisé pour installer/MAJ QGIS.
Pour rendre l'installation de GDAL réplicable, on peut d'ailleurs passer des arguments et paramètres à l'installateur. J'ai donné un exemple pour QGIS : https://static.geotribu.fr/articles/202 … s_windows/
