#1 Thu 06 August 2020 12:25
- TechnicGreen
QGIS/Qfield: personnaliser noms de fichiers photos
Cela fait un moment que je travaille sur Qfield pour mes relevés de terrain, et jusqu'à présent je râlais toujours dans ma barbe au moment de ranger les photos sur mon ordinateur : "mais pourquoi ça ne fait pas un dossier par couche au lieu d'un unique dossier DCIM, bon sang de bois ?"
Bref tout allait bien jusqu'à aujourd'hui, alors que je n'ai absolument rien changé à mes couches, au moment de ranger mes photos je vois que les noms de fichiers de ces photos commencent par le nom de la couche ! Ô merveilles !
Mais voilà, cela ne le fait que pour 2 couches sur 4, j'ai beau cherché la différence, le petit truc qui ferait que ces 2 couches ont le droit à leur petits noms personnalisés, je ne trouve rien. D'autant que je n'avais touché à rien.
Ma question est donc la suivante, est-ce que quelqu'un sait comment personnaliser les noms de fichiers des photos prises via Qfield ?
merci bien et bonne journée!
#2 Thu 06 August 2020 20:16
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: QGIS/Qfield: personnaliser noms de fichiers photos
C'est pas le même problème que sur ce post:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=120793
#3 Fri 07 August 2020 16:25
- TechnicGreen
Non, ce n'est pas le même problème. L'idée serait de pouvoir avoir un nom de fichier photo par couche, dans QField.
Quand on prend une photo via Qfield, l'application nomme la photo et la range dans un dossier DCIM mais, si tu as plusieurs couches différentes (exemple : une couche "mare", une couche "haie", une couche "entrée de champs") et que dans ces couches tu prends des photos, au final tu as un dossier DCIM plein de photos que tu dois trier.
Il semblerait qu'on puisse integrer le nom de la couche dans le nom du fichier photo et ainsi avoir une photo qui se nommerait par exemple "mare_202008070001"
#4 Fri 07 August 2020 17:16
- JD
- Moderateur
dans votre les propriétés de votre couche, puis dans formulaires d'attribut sur votre champs photo
entrez dans valeurs par défaut la formule suivante :
'DCIM/$$Layername$$_' ||format_date(now(),'yyyyMMddhhmmsszzz') ||'.jpg'
Faudrait tester une formule qui permette de ranger les photos dans le répertoires qui va bien (le nom de la couche).
Et je sais que le plugin qfieldsync a modifié ce comportement il n'y a pas si longtemps donc selon que vous ayez effectué ou non la synchronisation par le plugin a peut-être modifié le comportement initial.
#5 Mon 10 August 2020 09:51
- TechnicGreen
Merci pour votre réponse !
J'ai essayé votre formule mais ça ne change rien, j'ai toujours les mêmes noms de fichier.. (problématique d'ailleurs car composés de ":" ce qui gène les chemins pour l'affichage ensuite dans Qgis)
Effectivement je passe par le plugin, mais je ne comprends pas pourquoi c'est aléatoire, toutes mes couches ne bénéficient pas de cette nouveauté.
Je vais continuer à creuser
#6 Mon 10 August 2020 10:48
- michel56
- Lieu: Lorient
Avec l'extension QField Sync il y a un onglet "Nommage de la photo"
Voir fichier joint
Dernière modification par michel56 (Mon 10 August 2020 11:43)
#7 Mon 10 August 2020 11:11
- TechnicGreen
Comment avez vous fait apparaître cet onglet ? Chez moi je n'ai que "fond de carte" et "édition hors ligne "
#8 Mon 10 August 2020 11:29
- michel56
- Lieu: Lorient
C'est la version 3.2.1 de QField Sync.
Je travaille sur deux OS différents et cet onglet est apparu en premier sur l'OS KDE Néon et rien sur Windows 7.
J'ai finalement désinstaller et réinstaller l'extension et il est apparu.
On peut la télécharger ici: https://github.com/opengisch/qfieldsync/releases
D'après le dépôt, ça existait déjà avec la version 3.1.8
Dernière modification par michel56 (Mon 10 August 2020 11:41)
#9 Mon 10 August 2020 11:51
- TechnicGreen
Bizarre, j'ai désinstaller, réinstaller en passant par le zip téléchargé, j'ai donc la 3.2.1 d'installé mais toujours pas l'onglet "nommage"
Je suis sur windows 7 pro
Je suis un peu dépitée du coup... des idées ?
#10 Mon 10 August 2020 11:54
- michel56
- Lieu: Lorient
J'ai également mis la dernière version de QGIS
Dernière modification par michel56 (Mon 10 August 2020 12:12)
#11 Mon 10 August 2020 12:23
- TechnicGreen
Cette fois c'est la bonne ! Effectivement avec la version 3.14 de Qgis l'onglet apparaît.
Après un test au bureau, j'arrive à avoir des noms de photos facile à trier et exploitable sans modifier les noms.
Merci beaucoup de votre aide précieuse
Dernière modification par TechnicGreen (Mon 10 August 2020 14:08)
#12 Tue 11 August 2020 00:48
- Chakasa
Bonjour!
J'ai passé la soirée à essayer de trouver une solution à ce soucis!
Je travaille aussi avec Q Field, je prends notamment des photos dans le relevé qui est fait.
Le soucis est aussi le même : les fichiers ont changé dénomination, je ne sais pourquoi, ils ne se nomment plus JPEGXXXXXX.jpeg
En soit ce ne serait pas génant si cela ne s'accompagnait pas d'un autre soucis : lorsque je souhaite remettre les photos sur la tablette, cela est impossible (c'est notamment utile pour vérifier des infos...)
Savez vous, au contraire de ce que vous cherchiez, comment faire pour que les fichiers se nomment simplement JPEGXXXXXX.jpeg ?
Je ne veux pas ranger les photos mais juste pouvoir les retrpuver ou associer plus tard grâce à leur numéro.
En attente de vos précieux conseils!
#13 Tue 11 August 2020 14:41
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je rebondis sur ce sujet des photos avec QField.
J'ai spécifié un chemin dans l'onglet Nommage de la photo sur plugin QField sync, mais je n'ai pas fait attention au fait que mon arborescence windows ne correspondait pas à celle de la tablette Android.
Résultat, j'ai saisi un point avec une photo. Celle-ci est bien consultable via la popup attributaire dans QField mais je ne trouve la photo ni sur la tablette, ni dans les données rapatriées sur Qgis.
Auriez-vous une idée de l'endroit où ce fichier peut-il se trouver ?
Merci.
#14 Tue 11 August 2020 16:46
- TechnicGreen
Chakasa, je pense qu'en prenant la même technique mais en mettant simplement le nom que vous souhaitez (jpeg associé à des numéros dates/heures par exemple) vous devriez avoir ce que vous cherchez.
Perso, mes photos prisent avec la tablette, je les copie/colle sur le pc et ensuite j'indique le chemin de la photo dans ma couche sig pour pouvoir les faire apparaître dans mon projet qgis donc si vous n'enlevez pas les photos de votre tablette, elles ne devraient pas s'effacer ?
Chanteclair :je ne comprends pas. Le nommage de la photo n'est qu'un nom, et non un chemin.
Sinon je pense à quelque chose : pour avoir mon fichier DCIM dans le dossier qfield de ma tablette, je dois éteindre et rallumer celle-ci...
Dernière modification par TechnicGreen (Tue 11 August 2020 16:47)
#15 Wed 12 August 2020 08:53
- chanteclair
- Lieu: Pau
@TechnicGreen : j'ai ceci par défaut en expression de dénomination dans le plugin
DCIM/esp-exotic-env_' || format_date(now(),'yyyy-MM-dd-hhmmsszzz') || '.jpg
Cependant, pour tous les nouveaux points saisis avec photo, celles-ci sont bien consultables via la popup de QField mais il n'y a aucun fichier dans le répertoire DCIM du projet. J'ai fait une recherche sur la tablette, fouillé manuellement tous les répertoires de celle-ci mais je n'ai pas trouvé trace des fichiers...
Je vais tenter l'astuce du redémarrage. Je verrai si ça fonctionne.
#16 Wed 31 March 2021 09:54
- F_C31
Bonjour a tous,
Toujours en suivant cette réponse:
J'arrive a avoir le nom du layer, lors de la prise de la photo et de la création du nommage de l'image, mais est il possible d'obtenir en plus , le nom d'un champ, ou plus, que contient ce même layer ? lors de la création de l'image ?
Quelle serait la suite de la formule concaténé?
Cela m’échappe... Merci
#17 Thu 01 April 2021 09:53
- ftsig31
C'est une expression QGIS classique
...||"nom_du_champ"||...
QGIS 3.16.4
Dernière modification par ftsig31 (Thu 01 April 2021 10:10)
#18 Fri 02 April 2021 13:01
- F_C31
la formule serai donc ? :
'DCIM/$$Layername$$_||"nom_du_champ"||' ||format_date(now(),'yyyyMMddhhmmsszzz') ||'.jpg'
le but étant d'avoir le nom du layer, le nom de 'lID du champs et le format .jpg lors de la création de l'image.
#19 Wed 14 April 2021 17:40
- F_C31
Re bonjour,
J'explique le soucis que je rencontre:
Je prépare sur Qgis mon QField.
https://i.imgur.com/LX59lN4.jpg
J'utilise actuellement la formule suivante lors de la création des photos suivant l'entité sélectionné :
Je désirerai faire apparaitre lors de la création de mon image, en plus du nom de ma couche (CHAMBRE)
https://i.imgur.com/pJXqoQa.jpg
....les valeurs des deux champs (CODE_CH1 et REF_CHAMBR) de l'entité que j'ai sélectionné...
https://i.imgur.com/RDcjRAe.jpg
j'aimerai,que la formule pointe vers la couche et les deux champs correspondant cité plus haut, pour avoir , in fine, le nom, le code et la ref de mon entité lors de la création de sa photo:
Exemple: CHAMBRES_K2C_1.jpg
Est ce que je coche les bonnes option sous QGis lors de la préparation de la couche ?
https://i.imgur.com/NrTScby.jpg
Quelle serai, s'il vous plait la formule exacte, la plus adéquate? pouvez vous me donner des pistes ou m'en dire plus?
Dernière modification par F_C31 (Wed 14 April 2021 17:46)
