#1 Thu 05 November 2020 17:26
bastiencarto
QGIS: Creer une grille/maillage/quadrillage centre a un lineaire
Je dois réaliser des atlas de réseaux à une certaine échelle. Pour cela j'ai mis en place une grille avec chaque rectangle qui correspondent à mon échelle et ensuite j'utilise les rectangles qui intersectent mon réseaux qui m’intéressent en "couche de couverture". Seulement le rendu n'est pas optimal. Il faut parfois 6 "casés" pour l'atlas alors que 3 suffiraient. Sachant que si je crée une grille en fonction de mon réseau celle ci ne suit pas les courbes de mon réseaux mais crée simplement une "box" Xmin,Xmax,Ymin,Ymax . Le problème étant que l'outil de création grille ne suit pas exactement la couche.
Le but est de créer une grille avec comme centroide ma couche réseaux.
Peut être avec le schéma c'est plus compréhensible.[img]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/k62yJ5.png[/img]
Dans le résultat final du schéma les "casés" se chevauchent et cela m'arrangerai mais si vous avez des solutions qui s'en approchent je suis preneur.
Merci par avance !
#2 Mon 09 November 2020 16:23
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: QGIS: Creer une grille/maillage/quadrillage centre a un lineaire
Salut et Bienvenue sur Georezo,
Je te propose ceci :
1) Outil "Point aléatoires le long d'une ligne" (dans la boîte à outils), tu sélectionnes le nombre de points qu'il te faut et la distance entre chaque,
2) tu utilises la couche de points comme couche de couverture de l'atlas.
Tu en penses quoi ?
Bien à toi
Sylvain
#3 Tue 10 November 2020 13:54
bastiencarto
J'avais essayé cette idée en effet. Seulement  le réseau n'est pas forcement un long linéaire bien droit mais une suite de lacet, du coup je ne peux avoir une même distance entre mes points. Il risque d'avoir une superposition de plan trop élevé.
