#1 Mon 07 December 2020 15:09
Tawba
Compilation OSMIUM
comment peut on compiler OSMIUM dans windows avec Visual Studio C++ compiler and nmake
je suis très nouvelle en ce type d'usage d'outils.
Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées.
#2 Mon 07 December 2020 18:54
Pascal Boulerie
Re: Compilation OSMIUM
C'est qui ce OSMIUM ?
Où sont ses sources ?
Où est le fichier lisezMoi.txt ou ReadMe.txt ?
#3 Mon 07 December 2020 22:07
ThomasG
Lieu: Nantes
Il avait été proposé à un moment de faire un build de Osmium pour Windows mais cela demandait du travail supplémentaire en terme de maintenance. Vous devriez trouver la recette sur https://github.com/osmcode/osmium-tool/ … -407873076
Cela serait une piste pour identifier les dépendances pour compiler sous sous le compilateur Visual Studio C++ et nmake
Si j'étais sous Windows, j'adopterais plutôt la solution alternative de passer par WSL2, qui permet d'avoir un Linux à côté de votre Windows pour éviter d'avoir à gérer de la compilation pour un projet qui est fait pour fonctionner sous Linux par défaut. Voir cette recette https://docs.microsoft.com/fr-fr/window … tall-win10 Cela suppose d'avoir Windows 10 pour "marcher".
Thomas
PS: Je ne connais pas le contexte de votre usage d'Osmium sous Windows. De ce fait, ma 2ème proposition peut être une mauvaise idée si vous devez faire fonctionner Osmium avec d'autres logiciels qui doivent aussi être compilés sous Windows.
#4 Tue 08 December 2020 10:49
Blaise Picinbono
Voire de l'installer dans une machine virtuelle VMWare, VirtualBox ou autre ?
#5 Thu 10 December 2020 13:46
Tawba
Bonjour a tous,
mercie monsieur Blaise Picinbono pour votre réponse, mais j'ai pas bcp saisie pouvez vous me la détailler si c possible, et si avec des exemples je saurai reconnaissante vraiment cette tâche ma boulverser du faite que c'est presque deux semaines et je l'ai pas résolue.
Veuillez recevoir mes meilleures salutations.
#6 Thu 10 December 2020 13:59
Tawba
Je vous remercie Monsieur ThomasG pour votre réponse, d'après vous osmium s'exécute uniquement sous le SE "UNIX" et la seul solution et que j'installe une version "UNIX" à coté de mon Windows???
Pour le contexte de l'usage d'osmium et pour faire un découpage sur des données dont l'extension est .osh.pbf extraites à partir de l'osm et qui sont relatives aux données historiques d'OSM, une fois j'aurais le résultat, je vais l'employer dans un autre logiciel qui est déjà installé au niveau de mon pc.
De ce fait, l'application désirée je vais la créer automatiquement sous Windows.
#7 Thu 10 December 2020 15:16
Pascal Boulerie
à Tawba :
ThomasG vous a expliqué que rien ne vous interdit à vous de compiler le code source dans Windows, mais ça vous fera du travail... et il se peut que personne d'autre ne vienne vous aider... et que vous soyez alors le seul mainteneur de l'installateur Windows de cette application Osmium...
#8 Thu 10 December 2020 15:51
Tawba
Je vous remercie monsieur Pascal Boulerie pour votre réponse, bon j'ai accédé au README du osmium et j'ai trouvé ce qui suit :
On Windows you can compile with the Visual Studio C++ compiler and nmake.
The necessary dependencies can be installed with [conda](https://conda.io).
See `appveyor.yml` for the necessary commands to compile osmium-tool.
D'après ceci, osmium s'exécute dans widows. la question est de me faire éclairer ci qui est mentionné dans le README.
#9 Thu 10 December 2020 16:39
Pascal Boulerie
ça dépend de votre connaissance de l'informatique. Il doit y avoir des forums spécifiques aux développeurs informatiques. Peut-être que le projet Osmium a un mini-forum dans son espace GitHub
(à mon sens, ça va être trop indirectement lié aux questions de géomatique pour qu'il en soit discuté sur le forum georezo ici...)
#10 Tue 15 December 2020 15:03
Tawba
Je vous remercie pour tous ces réponses, Mr pascal Boulerie puvez vous me donner un coup de main en ce qui concerne le mini-forum relatif au osmium dans l'espace Guithub, c'est à dire me donner l'url permettant d'y accéder, et je serais trés reconnaissante.
Dans l'attente de vous lire très prochainement, veuillez recevoir mes meilleures salutations.
#11 Tue 15 December 2020 15:48
Pascal Boulerie
il n'y a pas à proprement parler de mini-forum Osmium sur GitHub,
par contre il y a de la documentation (en général un fichier ReadMe ou bien une documentation plus poussée) :
Please read the CMake documentation
https://github.com/osmcode/osmium-tool#readme
https://github.com/osmcode/osmium-tool/ … /README.md
(avec un lien vers le site : https://osmcode.org/osmium-tool/ )
En cas de soucis informatiques avec une partie du code, vous pouvez essayer de déposer un message...
Il y a différentes façons de le faire : https://osmcode.org/contact.html
(après, comme déjà indiqué, il faut un minimum de connaissance et de pratique du code en tant que développeur informatique pour pouvoir s'en sortir)
