#1 Mon 15 February 2021 10:16
Oliv38
[Lizmap] Page de projets vide
après avoir réussi mon installation de QGIS server je bloque sur la configuration de lizmap.
J'ai donc réalisé les différentes installations sur mon Raspberry :
- qgis server 2.18
- lizmap 3.4.0
- php 7.3
L'ensemble pointe sur mon "nom de domaine/lizmap" et la page d'accueil s'ouvre sans douleur. Je me log avec admin/admin puis je crée un répertoire qui pointe vers le projet démo Montpellier.qgs qui est bien présent dans /var/www/lizmap-webclient-3.4.0/lizmap/install/qgis/. Je donne les droits d'accès au projet à l'utilisateur "admin" et j'essaie d'afficher mon projet.
Et là...rien. Le bandeau lizmap est bien présent mais la page est vide de projets.
Je ne peux même pas vous envoyer les logs car ils sont vides, aucune erreur apparente.
Les logs consultés sont /lizmap/var/error.log et messages.log et les logs apache2.
Je sèche clairement. J'ai pensé aux écarts de versions entre lizmap et qgis server mais, ça ne m'a pas l'air d'être problématique ici.
Si quelqu'un s'est déjà retrouvé devant cette page vide et a réussi à résoudre son souci je veux bien un retour d'expérience ou quelques conseils.
Je peux fournir mes fichiers de configuration aussi si besoin.
D'avance merci!
Dernière modification par Oliv38 (Mon 15 February 2021 10:17)
#2 Tue 16 February 2021 23:59
Oliv38
Re: [Lizmap] Page de projets vide
j'ai un peu avancé. En fait, en plus du fichier projet de Qgis (.qgs) il ne faut pas oublier le fichier généré par l'extension Lizmap. Il s'agit d'un fichier .qgs.cfg.
Dans mon fichier /var/www/lizmap-webclient-3.4.0/lizmap/install/qgis/ je me retrouve donc avec mon projet "projet_lizmap.qgs", mon fichier de configuration lizmap "projet_lizmap.qgs.cfg" et mes données dans un fichier spatialite.
A partir de là, mon projet s'affiche bien dans la page web des projets Lizmap. Par contre, en voulant visualiser mon projet, le chargement est infini et je vois en fond le message "SERVICE NON DISPONIBLE!".
Dans les logs Lizmap j'ai ça :
2021-02-16 23:56:15     192.168.0.254   error   GetCapabilities empty data
Ca m'a tout l'air d'être un souci avec Qgis server (ou pas) mais je ne vois pas dans l'immédiat comment y remédier...
Si déjà ma 1ere résolution peut servir à quelqu'un c'est cool.
Pour la suite, si vous avez des idées je suis preneur... Merci !
#3 Wed 17 February 2021 08:39
Oliv38
je vais finalement pouvoir clôturer le sujet avec mes propres réponses :-)
J'avais mal configurer l'accès à Qgis-server dans l'administration LIzmap. Voilà, mon projet s'est ouvert comme un miracle !
Bon, je vous rassure, tous ne fonctionne pas bien. Par exemple mes couches sont bien dans l'arborescence mais ne s'affichent pas :-(
J'aimerai aussi bénéficier de mes couches sous Postgis, mais pour le moment je ne sais pas trop comment configurer l'accès : ca se fait dans la configuration QGIS-server ou de Lizmap ? ou les 2 ?
A bientôt.
#4 Wed 17 February 2021 10:06
PA
Lieu: Paris
Merci d'alimenter le fil, même en monologue! Ce sera utile à d'autres.
#5 Thu 18 February 2021 10:07
Oliv38
du coup je réouvre ce fil car je pensais que l'affichage des couches produites depuis QGIS allaient être un détail mais non... elles ne s'affichent toujours pas. Elles sont bien dans l'arbobrescence de couches mais ne s'affichent pas dans la carte quand je les coche.
Du coup je suis pris de doute et je me demande si j'ai bien saisi ces notions :
- comment communiquent Qgis-server et Lizmap ? (est-ce juste la déclaration de l'url du serveur dans l'administration Lizmap ?)
- comment Qgis-server reconnait si une couche doit être traduite en WMS ou WFS ? (via les propriétés de couche sous QGIS ? je laisse les 2 cochés perso)
- on peut déclarer un projet QGIS par défaut via une variable d'environnement dans le Vhost apache, mais à quoi cela sert-il si on veut déployer plusieurs projets sur Lizmap ?
Car finalement, dans le cheminement, on produit un projet QGIS qu'on enregistre dans le fichier "lizmap/install/qgis" avec le fichier de configuration lizmap (.cgf) et les données (ici .sqlite). Dans mon esprit, les données sont moulinées par Qgis-server pour produire soit une couche WMS soit WFS puis affiche ces couches dans lizmap. Est-ce bien cela ?
Enfin, comme mes couches sont en format spatialite ici, ne faut-il pas activer quelques choses quelque part (une extension sqlite3 dans un le fichier php.ini par exemple) pour que cela fonctionne ?
Désolé, beaucoup de questions mais j'essaie de reposer les choses à plat...
D'avance merci si quelqu'un peut m'éclaircir sur ces notions.
Dernière modification par Oliv38 (Thu 18 February 2021 10:31)
#6 Thu 10 June 2021 16:41
Benoît595
Lieu: Douai
Avez-vous résolu votre problème?
Dernière modification par Benoît595 (Thu 10 June 2021 21:00)
