- Sujet précédent - QGIS / Python AttributeError: 'QgsLineString' object has no attribute - Sujet suivant
#1 Wed 17 February 2021 16:57
- linpro.lalaland
Bonjour à tous !
J'ai un script Python qui permet d'attribuer une valeur "z" à partir du z déjà renseigné sur les autres noeuds d'une polyligne 3D.
Ce script fonctionne merveilleusement bien sur le PC de mon collègue, mais pas sur le mien.
On utilise la même version de QGis (3.14). pour ce qui est de Python je ne sais pas. J'ai testé avec la version 2.7.15 et j'obtiens l'erreur :
File "C:\Users\lboudet\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\processing\scripts\interpolate_line_z.py", line 194, in processAlgorithm
original_zs = [pt.z() for pt in line]
File "C:\Users\lboudet\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\processing\scripts\interpolate_line_z.py", line 194, in <listcomp>
AttributeError: 'QgsLineString' object has no attribute '
J'ai essayé dd'installer la version 3.9 mais ça ne change rien. Après je ne sais pas comment QGis "appelle" Python pour lancer des scripts.
Bref, je suis un peu (beaucoup) perdue.
Avez-vous une idée de comment corriger cette erreur ?
Le script fonctionne chez mon collègue, donc le problème vient d'ailleurs ... une configuration QGis ?
Merci d'avance, Laurie
#2 Wed 17 February 2021 17:43
- JD
Re: QGIS / Python AttributeError: 'QgsLineString' object has no attribute
peut-on avoir l'erreur de la version 3.14 ?
