#1 Mon 15 February 2021 18:48
nerismann
QGIS: Exportation vers AutoCAD
Bonjour à la communauté
Débutant et auto formé sur Qgis, je cherche à exporter ma carte vers autocad.
J'ai mis dessus les parcelles cadastrales et les bâtiments. Tous se passe bien quand j'exporte en .dxf
Dans un second temps j'ai importer des donnée OSM (terrains de foot) et là c'est le drame. J'ai bien mais parcelle dans le .dxf mais pas les terrains
Avez-vous la solution ?
TRES Cordialement, NICO
#2 Wed 17 February 2021 09:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Exportation vers AutoCAD
Besoin de quelques précisions: j'imagine que c'est de l'OSM vecteur que vous avez importé (autant que je sache, le raster n'et pas dans l'option export dxf). Sous quel format? Dans QGIS? Et se superpose-t-il déjà bien avec les parcelles que vous aviez dans QGIS? Même SCR? Puis vous exportez ce nouvel ensemble, et c'est là que survient le drame? La couche OSM est-elle bien cochée dans les éléments à exporter?
En ligne
#3 Thu 18 February 2021 11:28
nerismann
Alors effectivement mon premier message n'étais peut-être pas très précis alors je récapitule :
1-Création du fond de plan d'un département avec limites de villes, bâtiment et limites de parcelles cadastralles à partir des fichiers shp fournis par https://geoservices.ign.fr/
2-Création d'un export sous forme de fichier .dxf et ouverture sous autocad --> tout est bien présent
3-Retour sous QGIS et importation via Vecteur/QuickOSM des terrains de foot (Clé : sports / Valeur : soccer) sur un des calques de mon fond de plan
4-Les terrains apparaissent bien sur QGIS
5-Création d'un export sous forme de fichier .dxf et ouverture sous autocad --> pas de terrain de foot
Je pense être plus clair
#4 Fri 19 February 2021 09:06
aheurion
Lieu: NANTES
Cela pourrait peut-être venir de l'échelle choisie lors de l'export en DXF ? est-ce que votre couche possède une échelle de rendu telle qu'elle disparait au-delà d'un certain point ? Si oui, et que l'échelle choisie lors de l'export est dans cette même plage alors ça risque de ne pas l'exporter je suppose
#5 Fri 19 February 2021 11:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Oui mais j'ai des questions en suspens big_smile Est-ce le même SCR? QGIS fait la projection à la volée et le rendu visuel est nickel mais peut-être y a-t-il un couac lors de l'export? QuickOSM vous fournit du .shp ou du .osm? Est-ce que la couche OSM s'exporte toute seule en dxf sans souci? Dans Autocad, il n'y a pas du tout de calque terrain ou il y en a un mais vide? Si vide (genre pas superposé aux parcelles), y a-t-il moyen de vérifier si c'est vraiment vide (genre peut-être qu'il y a les objets mais décalés par rapport à votre zone d'étude)?
Oui, j'avais prévenu: j'ai des questions en plus. Pas forcément de réponse directe. big_smile
En ligne
#6 Fri 19 February 2021 15:43
nerismann
Problème résolu !!!
Après l'importation des terrains via QuickOSM il faut enregistrer le calque au format .shp !!!
Bien à vous
