#1 Mon 01 March 2021 17:29
Olivier Pompier
QGIS: Completer table non spatiale depuis points d'une couche
Bonjour à la communauté,
N'ayant pas trouvé de réponses sur des posts similaires, je m'interroge sur la faisabilité de l'opération suivante:
- 1 couche géographique de points
- 1 table non spatiale"enquête"
- 1 relation 1-n un point peut avoir plusieurs enquêtes
L'opérateur complète les informations de la table non spatiale en cliquant sur un point. C'est possible ? Si oui comment ?
Merci de l'attention portée et cordialement,
OP
#2 Tue 02 March 2021 21:28
Julien81
Lieu: Coufouleux
Re: QGIS: Completer table non spatiale depuis points d'une couche
avez vous regardé du côté des relations à déclarer dans un projet (propriétés du projet), cela permet par exemple en ouvrant la table attributaire de vos points de voir toutes les entités enfants dans vos enquêtes, là encore que vous pourriez afficher par date etc...
L'idée de votre relation 1-n étant d'accéder spatialement à vos enquêtes (qui peuvent être plusieurs au même endroit= liée au point par un identifiant commun à déclarer pour établir la relation par association), il vous sera possible d'éditer les entités enfants (vos enquêtes) depuis la table des points (ceux sélectionnés notamment) en passant par la vue formulaire de la table si je ne m'abuse dès lors que vous aurez déclaré la relation
Si l'opérateur utilise déjà QGIS et sait ouvrir une table ou sélectionner un couche alors mettre à disposition un tel projet avec relation entre table et couche sig suffit amplement, avec un petit mode opératoire succint
cdlt
Dernière modification par Julien81 (Tue 02 March 2021 21:28)
#3 Fri 05 March 2021 10:34
Olivier Pompier
Bonjour Julien,
Effectivement c'est ce que je cherchais, un grand merci pour ce retour. L'idée est d'ensuite saisie les données d'enquête dans Qfield.
Bien cordialement,
